  Solid Edge
  Variablentabelle
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Variablentabelle (286 mal gelesen)
LiLa
Sehen Sie sich das Profil von LiLa an!   Senden Sie eine Private Message an LiLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiLa
V16
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinen Variablentabellen. Nach Konstruktion eines parts und dessen Abspeicherung finden sich in der Tabelle dessen Maße nicht. Gibt es da irgendwelche Einstellungen zu tätigen?
Schöne Grüße, LiLa.
Bernd Müller
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Müller
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiLa,
daß in der Variablentabelle keine Maße zu sehen sind, liegt an den Filtereinstellungen der Variablentabelle.
Hier am Besten "Bemaßungen" und "Benutzervariablen" markieren und in der Spalte "Benannt von" "Beiden" einstellen und in der Spalte "Grafik in" "Datei" einstellen.
Dann werden alle Variablen angezeigt.
Bernd Müller
UNITEC Informationssysteme GmbH
LiLa
V16
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Wunderbar! So geht's!
Vielen Dank.
Schöne Grüße, LiLa.
