  Solid Edge
  DXF Import
Autor Thema:  DXF Import (493 mal gelesen)
WilhelmR.
Sehen Sie sich das Profil von WilhelmR. an!   Senden Sie eine Private Message an WilhelmR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilhelmR.
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Solid Edge Anfänger bin ich leicht am verzweifeln.
Problem: ich öffne eine in AutoCad, im Maßstab 1:1, erstellte DXF Datei eigentlich problemlos. Wenn ich dann versuche mit "Messen" die Maße zu überprüfen dann bekomme ich nicht die richtigen Werte. Vermutlich ein Maßstabproblem.
Wie kann ich die DXF Datei im richtigen Maßstab öffnen oder einpassen?
Wilhelm
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilhelmR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
im Datei öffnen Dialog hast Du unten einen Knopf Optionen.
In diesen Optionen kannst Du eine Menge einstellen, u.a. die Einheiten mit dennen das DXF eingelesen werden soll.
Unglücklicherweise ist die Voreinstellung Inch und damit ist eine in mm gezeichnete Geometrie 25,4 mal größer.
Diese Einstellung mußt Du nur einmal ändern und abspeichern dann hast Du Ruhe.
Markus Gras
WilhelmR.
erstellt am: 12. Aug. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank das wars, zumindest die Bemaßung passt jetzt. Nur die Funktion der Schaltfläche "Abstand Messen" bleibt unbeeindruckt.
Kann sein, daß ich vieles nicht weiss, aber mit Maßstäben habe ich mit Solid Edge so ein Problem.
Gruß Wilhelm
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilhelmR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
das arbeiten mit Maßstäben ist in Solid Edge genau wie in den klassischen 2D CAD Systemen - nur ganz anders.
Wenn Du im Draft als Papiergröße z.B. DIN A3 auswählst dann hast Du eine Zeichenfläche von eben dieser größe im Maßstab 1:1 vor Dir.
Alle Ansichten die Du nun erzeugst, also alle die von Modellen abgeleitet sind aber auch die die Du mit dem Befehl gezeichnete Ansicht erstellst hast, werden im entsprechenden Maßstab dargestellt.
Eine Ansicht im Maßstab 1:2 ist also auf die hälfte verkleinert worden, eine Ansicht im Maßstab 2:1 ist verdoppelt worden.
Dadurch bekommst Du keine Probleme mit verschiedenen Maßstäben auf einer Zeichnung.
Wenn Du mit den Bemassungsbefehlen arbeitest berücksichtigen diese automatisch den Maßstab der Ansicht die Du gerade bemasst.
Rufen wir uns hingegen einmal die klassiche 2D arbeitsweise in Erinnerung.
Du zeichnest Deine Geometrie immer im Maßstab 1:1 damit Du nicht Rechnen mußt.
Deinen Papierrahmen legst Du im reziproken Maßstab um Deine Geometrie.
Also eine Zeichnung im Maßstab 1:5 bekommt einen Rahmen der 5:1 vergrößert ist, erst beim Ausdruck auf Papier wird dann der Rahmen auf das Papier verkleinert und mit Ihm die Geometrie darin.
Der Nachteil dieser Methode ist das Du Deine Schriftgröße immer dem Maßstab anpassen mußt, da die Schrift ja ebenfalls mit verkleinert wird.
Das entfällt bei Solid Edge, da das Papier ja immer 1:1 ist und damit die Schriftgröße unabhängig vom Maßstab der Ansichten ist.
Markus Gras
WilhelmR.
erstellt am: 13. Aug. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Wilhelm,
Alle Ansichten die Du nun erzeugst, also alle die von Modellen abgeleitet sind aber auch die die Du mit dem Befehl [b]gezeichnete Ansicht
[/B]
hallo Markus,
vielen Dank, goldrichtiger Tip.
Ich war schon am Verzweifeln. Das Verfahren ist am Anfang schwer zu durchschauen, insbesondere da die Hilfe in Solid Edge genausogut wie in allen anderen Programmen ist.
Jetzt lööft
Gruß Wilhelm
