  Solid Edge
  ASM: Fehlermeldung 'Mehrere Lösungen' wegen Beziehungen oder Verknüpfungen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASM: Fehlermeldung 'Mehrere Lösungen' wegen Beziehungen oder Verknüpfungen (290 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einer Weile habe ich in einem Assembly jedesmal folgende Fehlermeldung, wenn ich irgendein Teil ändere: Dialogfeldtitel "Mehrere Lösungen" (Genauer Text siehe GIF-Datei).Und SE rechnet davor auch sehr lange.
In der Fehlermeldung wird auf mögliche Inter-Part- und Beziehungs-Probleme hingewiesen.
Aber die (Beziehungs-)Checkliste zeigt keine Fehler an (schattiert) und der Inter-Part-Manager sagt mir, dass alle Verknüpfungen intakt sind.
Frage:
Könnt Ihr mir sagen, wie ich den Fehler am besten finde?
(Ich möchte nicht jede Beziehung einzeln anschauen, oder alles neu aufbauen.)
PS: Mir zeigt SE auch untergeordnete Beziehungen im Beziehungsfeld oben links an. (Gemeint sind die Beziehungen, die in der Edge-Bar unter der gestrichelten Linie stehen). Dadurch wird es manchmal schwierig Beziehungen zu bearbeiten.
Woher kommt das?
Kann man das abschalten?
PPS: Ich wollte gerade eine Lagerbuchse einfügen. Plötzlich war es mit nur einer Beziehung vollständig platziert (An-Aufsetzbeziehung), obwohl zwei Freiheitsgrade noch frei waren.
Ist das in den aktuellen SP's behoben?
sharry
Sehen Sie sich das Profil von sharry an!   Senden Sie eine Private Message an sharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharry
Danke an alle.
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal mit ArelDoctor deine Verknüpfungen. Das Tool gibt es in:
C:\Programme\Solid Edge V14\Custom\ARelDoctor!
harry
sharry
Danke an alle.
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Kleinigkeit!
Erstelle dir mal in der Variablentabelle des Assembly´s eine Neue Variable die heißt: PreV12Solve mit dem Wert 1. Es hat sich der Solver zur V12 geändert. Mit dieser Variablen setzt du Ihn zurück auf die V11. Die Fehlermeldung kommt deshalb, weil du in deinem Assembly tatsächlich eine Überbestimmung der Elemente hast. Lass mich raten. Wenn du in deinem Assembly eine Verbaubeziehung änderst, kann es vorkommen kass andere Beziehungen  als ungültig gekennzeichnet werden!
harry
CreaTec
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@sharry:
Ich habe beides probiert. Hat aber leider nichts gebracht--> immer noch die Fehlermeldung.
@ Alle:
Ich habe heute morgen gemerkt, dass beim Öffnen der Welle (=Part) SE fragt, ob ich das Assembly öffnen will, da es Verbindungen dazu habe.
Auch im Revisionmanager sehe ich, dass das Part Verknüpfungen hat. Dabei habe ich gar keine Inter-Parts in diesem Part.
Frage:
Kann man auch ohne Inter-Parts Verknüpfungen in einem Part zu einem Assembly haben?
Wahrscheinlich geschah dies aus Versehen. Denn ich habe das Part einmal im Assembly bearbeitet.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Verknüpfungen in Parts von SE anzeigen zu lassen.
CreaTec
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen der o.g. Welle
Ich habe jetzt alle Formelemente in dem Part gelöscht und danach das Part gespeichert. Dennoch kommt bei einem erneuten Aufruf des Parts folgende Meldung:
Titel: "Solid Edge V14"
Text: "Die Datei besitzt Verknüpfungen zur Baugruppe {Bauteilname}. Möchten Sie diese Baugruppe öffnen?"
Wie schon geschrieben: Das Part enthält keine Formelemente oder Skizzen oder Inter-Parts. Warum sollte also noch eine Verknüpfung zum Assembly existieren?
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CreaTec,
ruhig bleiben.
Vielleicht besteht ja eine Verknüpfung über die Variablentabelle.
sonniges Wochenende wünscht dir
Rainer
CreaTec
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Lwr:
Nein. Dort sind nur zwei Variablen, einmal die Dichte und einmal die Genauigkeit, eingetragen.
Ein kühleres Wochenende wäre mir lieber. Gern auch mit etwas Regen.
Noch 'nen schönen Gruß aus dem heißen Süden
