  Solid Edge
  Schraffuren
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Schraffuren (1759 mal gelesen)
LiLa
Sehen Sie sich das Profil von LiLa an!   Senden Sie eine Private Message an LiLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiLa
V16
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Kann man auf eine im .dft erstellten Schnittansicht auf die Schraffur zugreifen in der Weise, daß man direkt - ohne eine andere Schraffur einzufügen - auf den Winkel, den Abstand und die Strichstärke derselben einwirkt?
Um nicht mißverstanden zu werden - ich will nicht pauschal umdefinieren, sondern lediglich innerhalb der einen Zeichnungsdatei ändern.
Und als Folgefrage: beim umdefinieren der Schraffur gibt es wohl keine Voransicht der auszuwählenden Variante? Gibt es irgendwo eine "Komplettansicht" aller Schraffuren?
Schöne Grüße, LiLa.
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiLa,
gehe auf deine Zeichnungsansicht, rechte Maustaste, "in Ansicht zeichnen" anklicken.
Jetzt kannst Du die Schraffur anklicken, oben erscheint dann eine Formatierungsleiste. Dort kann dann eine andere Formatvorlage für Schraffur gewählt werden oder Du kannst die Werte (Winkel,Abstand..)manuell ändern.
Danach einfach auf "Zurück".
Gruß Falko B
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei V14 neu die Möglichkeit bietet, bei Rechtsklick>Eigenschaften>Ansicht Schraffuren für ganze Teile umzudefinieren, statt für jede Fläche einzeln.
Die Vorlagen müssen dazu aber entsprechend vorhanden sein.
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 3
LiLa
V16
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
@Falko B: so hab ich es auch gemacht - dabei ergibt sich aber das Problem, daß eigentlich zusammengehörende Schraffuren, die in jeweils abgeschlossenen Flächen liegen, als getrennt betrachtet werden, d.h. ich muß das erkennen und alle gleich ändern.
Und mit der Formatvorlage bin ich auch nicht ganz glücklich - die muß ich jeweils einfügen - aha, ist nicht wie gewollt - nächste einfügen - usw.
@elsbett: was heißt "... die Vorlagen müssen dazu ... vorhanden sein." Ich arbeite mit V14 (und ohne SP), wenn ich mit rechts auf die Ansicht klicke, dann gibt es unter 'Eigenschaften' keine Karte 'Ansicht'. Muß ich das verstehen?
Schöne Grüße, LiLa.
sharry
Sehen Sie sich das Profil von sharry an!   Senden Sie eine Private Message an sharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharry
Danke an alle.
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Lila,
Man kann sich in Draft über Format -> Formatvorlage , Formatvorlagenart "Schraffur" eine eigene, neue Schraffur anlegen, oder bestehende verändern. Wichtig ist jetzt nur, dass du diese neu angelegte Schraffur bei Formatvorlagenart "Füllen" enbfalls neu einträgst. Verwenden kannst du dies in V14 über die Ansicht einer Zeichnung oder bei "in Ansicht zeichnen". Wenn du die Normal.dft (deine Vorlage) dahingehend veränderst, steht Sie dir in Zukunft immer zur Verfügung. Definiere dir hier einen Firmenstandard!
Wissen heißt auch, zu wissen wo es steht!
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiLa,
elbett meinte unter Eigenschaften der Zeichnungsansicht den Reiter Anzeige, dort rechts oben im Bereich "Anzeige der ausgewählten Teile" die Einstellung "Füllformatvorlage anzeigen". Im Auswahlmenü darunter kannst Du aus den bestehenden Schraffurvorlagen eine andere auswählen, die dann für alle Teilschraffuren gilt.
Eine Übersichtsauswahl aus allen bestehenden Schraffurformatvorlagen gibt es meines Wissens nicht.
Du kannst mit der oben angesprochenen Methode bei einem Schnitt einer Baugruppe auch die Schraffur eines einzelnen Teils ändern, vorher allerdings links in der Stückliste das gewünschte Teil anklicken.
Gruß Falko B
LiLa
V16
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Helfenden.
Vielen Dank für die Tips - ich komme der Sache näher.
@sharry (und auch die Anderen): ich hab mir jetzt allerhand Schraffuren erstellt und kann sie auch aufrufen. Wunderbar bis hierher.
Aber leider sind meine ganzen Vorlagen nun strichpunktiert und nicht in der Linienart 'Normal'. Ich finde auch keine Option dies einzustellen. Wie geht denn das?
Schöne Grüße, LiLa.
sharry
Danke an alle.
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte etwas präziser. Welche Vorlagen denn? Was möchtest du genau machen. Ich kann das nicht reproduzieren.
harry
LiLa
V16
erstellt am: 07. Aug. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sharry,
ich hab es nach der von Dir oben ausgeführten Methode gemacht und mir neue Schraffuren angelegt. Dabei kann ich deren Winkel, Strichabstand und Farbe wählen. Was nicht geht - ich kann es jedenfalls nicht - ist, die Linienart zu wählen. Bei mir sind die Schraffuren nun blöderweise immer abwechselnd eine Linie durchgezogen, eine Linie strichpunktiert. Was ich will ist aber alle Linien durchgezogen.
Sagt Dir oder einer/m Anderen das irgendwas?
Schöne Grüße, LiLa.
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiLa,
bei meinen selbst erzeugten Schraffuren habe ich erst die Schraffurvorlage "Normal" angeklickt und dann über "Neu" eine neue Schraffurvorlage erzeugt. Den bestehenden Vorlagen sind Linientypen fest zugeordnet, diese lassen sich nicht ändern; bei neu erzeugten ist dies ebenfalls so.
Nach dem Erzeugen der Schraffurvorlage habe ich eine dazu passende (gleicher Name) Füllvorlage erzeugt.
Falls Du beim Neuerzeugen einer Schraffurvorlage vorher eine Schraffurvorlage mit dem von Dir erwähnten Linientyp angeklickt(blau unterlegt) war, beruhen Deine neu erzeugten Vorlagen alle auf diesem Linientyp. Ändern geht nicht (meines erachtens) nur nochmal neu machen.
Soweit ich gesehen habe kann ich selbst erzeugte Vorlagen löschen, vorgegebene nicht.
Gruß Falko B
