  Solid Edge
  Master Komponente
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Master Komponente (256 mal gelesen)
Luiegie
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Luiegie an!   Senden Sie eine Private Message an Luiegie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luiegie
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem: In meinem Betrieb gibt es eine Standard Komponente("X"). Alle Konstruktionen und Baugruppen beziehen sich auf "X". Ich möchte "X" beim öffnen einer neuen prt. Datei automatisch laden. Es fungiert als Black Box, bei dem nur díe Anschluss Maße interessant sinde. Sobald "X" von mir geändert wird, sollen die Konstrukteure nur noch das aktualisierte Teil aufrufen können. Gleichzeitig sollen auch die dazugehörigen CNC Programme einem Änderungsdienst unterliegen, ebenso wie die 2D Zeichnungsableitung.
Ein schwieriges Problem, Aber hoffentlich kann mir jemand helfen.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luiegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ist nicht so ohne was Du vorhast.
Folgendes wäre aber denkbar.
Dein Teil 'X' modellierst Du als Part.
Du erstellst Dir eine projektbezogene Vorlage, evtl. auch in einem Unterverzeichnis von \Template.
In diesen Vorlagen baust Du eine Teilekopie (als Konstruktion) auf dieses Teil 'X' ein.
Nun hat jeder der zu diesem Projekt eine neue Datei anlegt, das von Dir vorgegeben Teil als Teilekopie drin.
Da die Teilekopie ja assoziativ zum Teil 'X' ist, werden Änderungen auch automatisch nachgeführt.
Aber ich muß Dich warnen, die Verknüpfungen und Geometrien vergrößern auch die Dateien.
Außerdem funktioniert das ganze nur, wenn die erstellten Teile sich auf die vorhanden Konstruktionsgeometrie beziehen.
Du wirst also bei Änderung nicht umhin kommen zu prüfen ob alle Teile
sich mitgeändert haben, oder ob ein Konstrukteur einfach mal 'Freihand' modelliert hat.
Markus Gras
Luiegie
Produktentwickler
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Kann ich der Teilekopie auch eine Zeichnung anhängen, die sich automatisch mitändert?
Ist es möglich nur "Leserechte" für die Teilekopie zu vergeben?
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luiegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Du kannst von Deinem Teil 'X' immer eine Zeichnung machen.
Es ist zwar auch denkbar eine Draftvorlage zu definieren, die bereits den Link zu einem Modell enthält, aber da sehe ich keinen wirklichen Nutzen drin.
Das mit den Zugriffsrechten läßt sich sehr einfach realisieren.
Schau mal unter Datei-Eigenschaften-Status dort gibt es den Status in Arbeit, den setzt Du.
Das heißt Du und nur Du darfst das Teil ändern, alle anderen können die Datei nur lesen.
Du kannst den Status jederzeit wieder auf Verfügbar zurückstellen.
Du kannst das ganze natürlich auch über die Dateirechte von Windows regeln, aber so ist es sicher eleganter.
Markus Gras
Luiegie
Produktentwickler
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das reicht mir vorerst.
Bei weiterne fragen komme ich auf Dich zurück.
Einen schönen Tag noch.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luiegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs befürchtet
Markus Gras
