  Solid Edge
  SE wird langsam
Autor Thema:  SE wird langsam (1045 mal gelesen)
Moep
Sehen Sie sich das Profil von Moep an!   Senden Sie eine Private Message an Moep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon seit längerem ein Problem mit meinem SE, vielleicht fällt einem von euch dazu noch was ein.
Und zwar wird das Programm nach unterschiedlich langer Zeit plötzlich langsam. Das heisst die Anzeigeaktuallisierung geht in die Kniee. Wenn ich drehe, zoome, pane habe ich dann von einer vorher sehr flüssigen Anzeige, nur noch ruckelige Bewegungen.
Wenn ich dann SE schliesse und wieder öffne ist es wieder ok, aber nur für kurze Zeit. Abhilfe bringt da nur das Booten des Rechners, bis das Spielchen wieder von Vorne beginnt.
Die Anzeigequalität und die Grösse der Baugruppe oder des Parts hat da offensichtlich keinen Einfluss drauf.
Ich habe auch mehrere unterschiedliche Grafikkartentreiber versucht, die auch keine Besserung gebracht haben.
Das Problem habe ich bereits (mindestens) seit Version 12. Die unterschiedlichen Servicepacks und jetzt auch die Version 14 hat keine Änderung gebracht.
Ich verwende einen Standard PC Pentium 4 mit 2,0 GHz und 1 GB RAM.
Grafikkarte ist eine Nvidia Quadro4 700 XGL.
Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee, was ich noch versuchen könnte. Das Ganze nervt nämlich mittlerweile aufs Heftigste.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auf die Hardware würde ich nicht tippen, die klingt ausreichend gut... aber was für ein Betriebssystem hat Du denn?
Früher half mal ein kleiner Trick... einfach das Solid Edge Fenster mal minimieren und wieder groß machen.
Lars
Moep
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, vergessen.
Ich verwende Win2000.
Moep
Solid Edge ST6
SWX 2014
Creo Modeling 18.1
Windows 7 - 64 bit
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brech zusammen...... das mit dem Minimieren funktioniert.
Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin.
Es wird zwar nach ner Weile wieder langsam, aber minimiert/maximiert hat man ja schnell.
Vielen Dank!
ps: Da frag ich mich doch - da es ja offensichtlich ein SE Bug ist - warum der denn schon solange existiert und sogar über die einzelnen Versionsupdates mit herübergenommen wird.
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Problem durch Ändern der Fenstergröße "behoben werden kann" würde ich eher auf das Zusammenspiel zwischen Betriebssystem und Grafikkartentreiber als Problemquelle tippen.
ich hab leider kein W2KWindows 2000 mehr, probier aber mal in den Einstellungen des Grafiktreibers die Hardwarebeschleunigung um eine Stufe nach links zu setzen.
Jürgen
50* SEV12SR9, 3* SEV14SR3
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Aug. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Das exisiiert schon lange, ist aber kein SE-Bug. Das ist ein MS Bug oder Feature. Wird das Fenster minimiert, wird der Speicher freigeräumt. Das kann man in der Taskliste prima sehen. Betrifft genauso Word oder andere Programme. Das bringt mehr als ein Neustart des Programms.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2003 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mein Tip ja gar nicht so schlecht gewesen scheint würde ich auch sagen, das nicht an SE liegt sondern eher am Speichermanagement von Windows.
Lars
Ellute
Sehen Sie sich das Profil von Ellute an!   Senden Sie eine Private Message an Ellute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellute
erstellt am: 04. Aug. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
..welches ServicePack für Win2k hast Du installiert ?
Marco
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WIN 7 2.4GHz 4GB
CREO 3.0 M070
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
die Speicherverwaltung von Windows ist ein echtes Problem, schon seit NT 3.51.
Wir haben auf unseren Pentium 4 2.5 GHz mit 512MB zur Speicherverwaltung O&O Clevercache getestet.
Das Ergebnis, die Applikation CAD-Software XXX2001 läuft bedeutend besser. Vorher konnte man beobachten, daß die Software im Laufe des Arbeitstages immer langsamer wurde. Berechnungen und Regerierungen dauerten immer länger.
Mit CleverCache tritt dieses Phenomen nicht mehr auf.
Hat noch jemand Erfahrungen im Einsatz mit Clevercache?
dibu
Moep
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab Service Pack 2, Marco. Meinst du SP3 würde etwas ändern?
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben dieses Zustand seit wir von SE V11 auf SE V12 gewechselt haben. Obwohl wir mit gleichen Treibern und Hardware arbeiten wird SE langsamer.
Es gibt mit älteren Grafikkarten ELSA Gloria II & III Probleme, durch neue Treiber hat es etwas gebessert.
Wir ein 3D Eingabegerät verwendet und der Windowstreiber ist installiert, unbedingt in SE Extras > Optionen > Ansichten > 3D-Eingabegerät deaktivieren.
Solid Edge V12 SP9
Win 2000 SP2
P3 & P4 mit Elsa Gloria II & III
Markus
P.S. Es ist interessant im Forum von diesem Problem zu lesen, da unser Reseller keinen Kunden hat, der dies auch festgestellt hat.
