  Solid Edge
  SolidWorks nach SolidEdge
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks nach SolidEdge (1128 mal gelesen)
modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von modellbauer an!   Senden Sie eine Private Message an modellbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modellbauer
erstellt am: 26. Jul. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, SW-Dateien fehlerfrei in SE-Dateien zu konvertieren?
Walter
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modellbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
mein Vorschlag wäre, die Daten über Parasolid auszutauschen.
Markus Gras
modellbauer
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Vielen Dank für den Tip. Ich selbst kann damit zwar nichts anfangen, aber ich werd´s weitergeben.
Gruß Walter
CTS
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CTS an!   Senden Sie eine Private Message an CTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTS
erstellt am: 28. Jul. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modellbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all,
stimmt, bei Parts funktioniert es einwandfrei, SW ist ja aus gleichem "Kernelhaus". Mich stört nur, dass man trotz gleichem Kernel die psm´s unter keinen Umständen als Blech laden kann, sondern nur als Body. Die Biegefunktionen werden schlicht ignoriert. Schade.
Grüsse
Tom
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Jul. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modellbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppen solltest Du auch als Parasolid rüber bekommen. Was aber wichtig ist, daß Du eine Version des Parasolids verwendest, die beide können.
Lars
nc_proggy
Sehen Sie sich das Profil von nc_proggy an!   Senden Sie eine Private Message an nc_proggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nc_proggy
erstellt am: 28. Jul. 2003 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modellbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe von Walter eine Parasolid Datei bekommen die ich in SE 10
weder in Asm bzw. Part einlesen konnte.
Was muss mach beachten wenn so etwas konvertiert wird?
Kann bzw. muss man unter SE 10 was einstellen um das lesen zu können?
Wir hatten das auch schon mit IGES probiert. Kein Erfolg.
Lest Euch mal das durch: http://5128.rapidforum.com/topic=104884475639
Ich bin mit meinem Latein auch am Ende.
nc_proggy
[Diese Nachricht wurde von nc_proggy am 28. Juli 2003 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modellbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
@nc_proggy:
Walter muß in seinem Solid Edge einstellen, das er Dir ein Parasolid Version 12 oder 13 (war damals glaube ich aktuell) rausschreibt. Dann solltest Du das auch lesen können.
Lars
modellbauer
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lars,
ich habe weder SolidEdge, noch -Works. Ich habe mir mal aus dem Solid-Works-Forum die Konstruktion eines Modellmotors heruntergeladen. Die ist in SW und nc-proggy hat SE. Er sollte für mich die Dateien als Zeichnung ausdrucken. Nur hat das bisher nicht hingehauen. Ich weiß ja auch nicht, mit welcher Version von SW die Konstruktion erstellt wurde, falls das wichtig ist.
Ich habe eine gezippte Datei (13 MB) mit Namen HAHN-STERNMOTOR.SAT, Dateityp ACIS ASCII, entpackt hat sie 42 MB. Ferner habe ich eine ZIP-Datei. da sind z.B. Einzelteile drin, wie z.B. die angehängte Datei. Die Endungen sind hier *.SLDASM und *.SLDPRT.
Die angehängte Datei habe ich umbenennen müssen. Bitte nach Download umbenennen in Haupt_Pleuel.SLDPRT
Vielleicht kann jemand jetzt was damit anfangen.
Walter
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modellbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch kein Solid Works. Du kannst diese die Worksdatei nur in Works einlesen und dort konvertieren nach Parasolid.
Die SAT-Datei sollte aber mit SE einlesbar sein.
Lars
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modellbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Walter,
wenn es nur darum geht SW - Zeichnungen zu drucken, so gibt es, wie bei SE, einen kostenlosen Viewer.
http://www.solidworks.com/pages/services/downloads.html
Horst
modellbauer
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
vielen Dank für den Tip. Hab´s auch versucht, geht leider nicht. Der Viewer sagt mir, ich solle die Datein in SW 98 oder höher öffnen und in SW 98 oder höher wieder abspeichern.
Schade.
Walter
