  Solid Edge
  Ringabhängigkeit
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ringabhängigkeit (465 mal gelesen)
Pro Tec 2
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Pro Tec 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Tec 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Tec 2
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe in Solid Edge V12 Part mehrere Einzelteile
erstellt, diese ich anschließend im Assembly zusammenbauen wollte.
Allerdings kam es im Zusammenbau immer wieder vor das beim eifügen eines Teils immer die folgende Fehlermeldung erschien.
Meldung:
Wenn sie dieses Teil hinzufügen, entsteht eine Ringabhängigkeit, die nicht zulässig ist.
Was kann ich da tun das sich dieses Teil eifügen lässt?????
Mfg!!!!!
Pro Tec
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Tec 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pro tec 2,
erstmal eine erläuterung was ringabhängigkeit bedeuten kann.
wenn man in der baugruppe ein teil vor ort erstellt und geometrie über interpartbezeihungen erstellt kann beim späteren plazieren oder entfernen der fixpunktbezeihung(durch das vor ort erstellen)diese abhängigkeit entstehen. denn ein part kann nicht von einer kante links abhängig sein und dann aber rechtsbündig verbaut werden, hier würde die aktualisierung in einer endlosscheleife laufen(ringabhängigkeit).
dies könnte auch passieren beim verknüpfen von variablen.
kontrollieren kannst du interpart verknüpfungen über extras-interpartmanager
ich hoffe es hilft dir weiter.
Uwe Graf
Pro Tec 2
Schüler
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uwe also erstmal Danke für den Tip.
Aber irgendwie bin ich damit nicht weiter gekommen.
Mein Interpartmanager hat lediglich die im Assembly erstellte Zeichnung angezeigt und man kann hier auch keinerlei Optionen auswählen. Ich habe das Teil auch verändert und unter einem anderen Namen abgespeichert aber auch so kommt diese Meldung immer wieder. Was kann man da noch tun um diese Meldung loszuwerden????
Mfg!!!!!
Pro Tec
Grafu
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Tec 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pro tec 2,
vielleicht hängts du du dateien mal ins forum
dann könnten wir mal schauen wo es hängt.
Uwe Graf
Pro Tec 2
Schüler
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo also irgendwie werde ich mein Problem nicht los.
Da ich Schüler bin und nur eine Student Version besitzte, wollte ich die Dateien als Parasolid Dateien schicken aber irgendwie erlaubt mir CAD.de nicht solche Datein hochzuladen. Kann ich dir vielleicht die Dateien irgenwie anderst Schicken.
Mfg!!!!!
Pro Tec
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Tec 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro Tec,
um Dateien auf CAD.DE hoch zu laden, mußt Du sie zippen.
Aber als Parasolid nützen die Dateien in diesem Fall recht wenig, da beim Parasolid Export ja die ganze Parametrik inclusive der Verknüpfungen verschwindet.
Und eben diese Verknüpfungen sind es ja die Probleme machen.
Und wegen der Dateien die aus der Academic Version von Solid Edge kommen mach Dir mal keine Gedanken.
Markus Gras
Pro Tec 2
Schüler
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MeinProblem.zip
So,
jetzt habe ich das auch geschaft. Ich hoffe das ich alles richtig gemacht habe. Und wir so vielleicht weiterkommen.
Die Kolbenstange12 muss in der ZusammenbauZeichnung eingefügt werden und bei dieser Aktion erschien bei mir immer diese Fehlermeldung. und ich kam nicht weiter.
Mfg!!!!!
Pro Tec
Pro Tec 2
Schüler
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgenwie komm ich nicht weiter.
ich hoffe mir kann da noch jemand helfen!!!
Mfg!!!!!
Pro Tec
