  Solid Edge
  Tool für IGS Import
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tool für IGS Import (344 mal gelesen)
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 21. Jul. 2003 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste in letzter Zeit sehr viele IGS Dateien von unseren Lieferanten importieren. Leider traten hierbei immer wieder Probleme auf. In vielen Fällen kann SE kein Basisformelement erstellen, was zur Folge hat dass diese Teile in Baugruppen nicht angezeigt werden, sobald sie deaktiviert sind. Manchmal hilft es einen STEP ex- und import mit aktiviertem Healing durchzuführen. Gibt es andere Strategien um hier zu einer Lösung zu kommen oder gibt es Zusatztools die Fehler (Löcher, Lücken...) in IGS Files besser reparieren.
Gruß stoeckl
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jul. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Solid Edge Version nutzt Du denn?
Ich hab die Erfahrung gemacht das der Import über STEP besser funktioniert als der von IGES. Beim Import der IGES-Files kannst Du doch auch verschiedene Optionen setzen.
Lars
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
erstellt am: 24. Jul. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so ein produkt gibt es tatsächlich welches defekte IGES-Dokumente
repariert zu einem solid zusammenzieht und sogar wieder ein parasolid
dokument schreibt.
die software heißt CADDOCTOR von ELYSIUM, infos gibt's unter www.datenaustausch.com
Josef Hochreiter
Support & Systemberatung
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
