  Solid Edge
  Add-in Automatisch PDF Dokument erzeugen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Add-in Automatisch PDF Dokument erzeugen (371 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben auch Sie das Problem, dass die PDF Dokumente entweder veraltet sind oder noch nicht existieren?
Dann haben wir die Lösung - Automatisch PDF Dokument erzeugen.
Wir haben unser Kostenloses Hitteam V2.6 um eine weitere Funktion "Automatisch PDF Dokument erzeugen" erweitert.
Hierbei wird bei jedem Speichern in SolidEdge automatisch ein PDF Dokument erzeugt.
Feature:
-Für beliebige Dokumenttypen kann ein PDF Dokument erzeugt werden
-Bei Modellen kann die Referenzebene ausgeschaltet werden
-Ablagepfad für PDF Datei kann frei gewählt werden
Vorrausetzung dafür ist, dass ein PDF Druckertreiber installiert ist.
Add-in        : www.hitteam.de\hitteam.zip
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uns wurden 2 Probleme gemeldet die wir gleich behoben haben.
Beim Kopieren von SolidEdge Dokumente haben wir 2 Fehler behoben.
Beschreibung:
-Die Option "Gemeinsames Wurzelverzeichnis kopieren" konnte den
Laufwerksnamen des Zielverzeichnis nicht neu bestimmen.
-Die Option "Gemeinsames Wurzelverzeichnis kopieren" unterstützt nun UNC-Pfade.
Version 2.61
Online Hilfe : www.hitteam.de\hitteam.chm
Marco Kreutz
www.hitteam.de
info@hittem.de
