  Solid Edge
  Schnitte in Draft
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnitte in Draft (326 mal gelesen)
H. Gruber
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von H. Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an H. Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Gruber
erstellt am: 19. Jul. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem bei der Zeichnungserstellung (V12). Wenn ich in einer Ansicht Schnitte platziere und dies angezeigt wird mit Buchstaben und Strich-Punktlinie (wie er normgerecht auch sein muss) verschwinden diese Schnittmarkierungen, wenn ich aus dieser Ansicht etwas mit "Teilausschnitt hinzufügen" wegnehme. Funktioniert diese Kombination nicht, oder mach ich etwas falsch? Wenn´s nicht funktioniert, wird wohl nichts anderes übrig bleiben als "in Ansicht zeichnen" Strich-Punktlinie und Pfeile hinzumalen.
Schon mal besten Dank im Voraus für die Hilfe!
H. Gruber
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jul. 2003 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
In V12 mußt Du die Schnittlinie in Deiner Ansicht erstellen mit in Ansicht zeichnen. Wenn ich mich recht entsinne, dann gibt es da in V14 Verbesserungen.
Schönen Abend
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jul. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wie Lars sagt. Bis zur V12 passen Schnitte und Teilausschnitte nicht richitg zusammen. Ab V14 geht das und die Schnittverläufe bleiben drin.
APeters@BSS-Online.de
H. Gruber
erstellt am: 20. Jul. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Information. V14 liegt bei mir schon ein paar Wochen rum, ich kann sie aber erst installieren, wenn mein Kunde, für den ich in SE konstruiere diese Version auch installiert hat.
Mit freundlichen Grüßen
H. Gruber
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gruber,
tut uns sehr leid, dass wir momentan noch auf V12-Dateien bestehen.
Wir würden selbst würden gerne updaten können dies aber nicht, da die Schnittstelle zu SAP von gedas in der Version 4.5.19.0, die uns von SAP als aktualle Version für V14 zur Verfügung gestellt noch nicht einsatz bereit ist.
Wir brauchen mit Sicherheit noch mehrere Manntage zum Testen. Die Tests sind leider extram zeitaufwändig, da es zur Version 4.5.19.0 der Schnittstelle keine Dokumentation gibt. Die Doku die mit ausgeliefert wird ist eine Mischung der Doku aus mehreren alten Versionen, in der auch einige Dinge gar nicht dokumentiert sind. Da bleibt einem halt nur testen testen testen.
Einige Bugs (echte KO-Kriterien) haben wir auch schon gefunden.
da ich momentan schätze, dass wir für die Tests noch deutlich über 100 Stunden brauchen wird es noch dauern, und wir werden die Vorteile der V14 nicht so schnell nutzen können.
Ich spreche hier nur die Schnittstelle ohne CDESK an.
Zur Frage: Warum dies hier im Forum steht?
Ich bin der Meinung, dass alle wissen sollten warum noch manche Firma auf V12 ist, und auch noch länger auf V12 bleiben wird.
Jürgen Niesner
Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt
