  Solid Edge
  Skizze nicht auswählbar
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze nicht auswählbar (305 mal gelesen)
CTS
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CTS an!   Senden Sie eine Private Message an CTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTS
erstellt am: 18. Jul. 2003 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Freunde,
in SE V12 erstelle ich mit sheet metall eine Blechtafel. Weiter erstelle ich eine Skizze und füge eine Kontur ein nach dem ich sie in draft mit bearbeiten kopieren geholt habe. Die Kontur ist mit Corel Draw erstellt und als DXF gespeichert (ein Logo). Wenn ich jetzt mit senkrecher Auschnitt und Aus Skizze wählen weitermachen will, lässt sich die Skizze nicht auswählen. Erstelle ich eine neue Skizze und plaziere sie neben meiner, lässt sich die neue auswählen.
Woran kann es liegen?
Grüsse Tom
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jul. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizze, die über DXF kommt, ist nicht geschlossen. Die Verbindungen zwischen den Enden der Segmente müssen in se gesetzt werden. Die bringt DXF nicht mit. Vielleicht geht es mit Extras-Bemaßungen-Beziehungsassistent.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jul. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab früher mal ein Makro "Autoconstrain" im Verzeichnis \Programme\Solid Edge V1x\custom\
Mit dessen Hilfe konnte man Konturzüge schliessen, die innerhalb einer gewissen (einstellbaren) Toleranz liegen. Vielleicht kannst du damit schon was anfangen.
Lars
CTS
CAD
erstellt am: 19. Jul. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Es liegt aber nicht an nicht verbundenen Linien, die sind wie ich festgestellt habe vielleicht "zu viel" ;-) verbunden. Die Skizze wird nämlich als Kurve eingefügt. Gibt es in SE eine Möglichkeit eine Kurve in einzelne Linien und Bögen umzuwandeln?
Grüsse Tom
Arne Peters
erstellt am: 19. Jul. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTS 10 Unities + Antwort hilfreich
DropComplexString.zip
Ich hab da mal ein kleines Makro geschrieben, das Liestrimgs in einzelne Elemente umwandelt. Nicht in Linien und Bögen. Das Makro löst alle Objekte vom Typ ComplexString2D und LineString2D auf dem aktiven Blatt einer Draft-Datei auf. Sollte das Problem darin bestehen, hilft es vielleicht. Das hat nur mit importierten Daten zu tun. In SE enstehen diese LineStrings meines Wissens nach nicht.
Ich häng es mal an.
!! Keine Gewährleistung !!
CTS
CAD
erstellt am: 19. Jul. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arne, es handelt es sich wahrscheinlich um eine andere Kurvenform. Dein Makro meldet zwar Verarbeitung abgeschlossen, aber die Skizze kann man nach wie vor nicht auswählen. Ich muss versuchen die Datei in einem anderem Format abzuspeichern.
Grüsse Tom
Arne Peters
erstellt am: 19. Jul. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTS 10 Unities + Antwort hilfreich
lad doch mal die DXF-Datei hoch, dann will ich das gerne probieren.
CTS
CAD
erstellt am: 19. Jul. 2003 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C_logo.zip
...na gut, hier ist ein Teil der Skizze.
Arne Peters
erstellt am: 20. Jul. 2003 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da hast Du wohl leider recht. Aufzulösen gibt es da gar nix, da das geschlossene Kurven sind. Aber auswählbar sind die im Part nicht.
In der V14 gibt es zu der Skizze auch ein rotes Ausrufezeichen und einen Fehlerkommentar in der Statuszeile dazu. Ich würde mal versuchen das als Fehler bei deinem Partner zu loggen. Vielleicht kommt man damit der Sache näher.
Tut mir leid, daß ich nicht helfen konnte.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Juli 2003 editiert.]
