 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Menüleiste (1905 mal gelesen)
Bertitsch Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Wir ziehen uns alle Svhaltflächen in die Hauptsysmbolleiste (oben horizontal) oder in die "Standardsysmbolleiste" eines jeden Moduls (Formelementesymbolleiste links senkrecht) hinein. Wenn dann keine weiteren symbolleisten eingebeldnet werden müssen flippen die Symbolleisten nicht unkontrolliert herum. Jürgen
------------------ Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertitsch Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ,leider tun sie es bei mir doch! Liegt es daran, dass ich über Menü"Anpassen" zusätzliche Befehlspiktogramme hereingeholt habe? Aber genau das muss man doch irgendwie abspeichern können. Du hast übrigens mit Deinem Schlussatz voll und ganz recht!!! Grüße, Bertitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jul. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Das speichert sich automatisch ab. Steht im Benutzerprofil in der Registry. Wenn es das nicht tut, könnte das an Berechtigungen liegen. Arbeitet Ihr im Netz in der Firma? Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Jul. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Die Einstellungen der Symbolleisten werden in der Registry gespeichert. Es gibt leider kein SE-Tool, welches es erlaubt diese Einstellungen zu speichern um sie eventuell für andere Nutzer auch zu nutzen. Das einzigste was man machen könnte, den Registrypfad sichern und beim Programmstart wieder ein kopieren. Das Herum hopsen der Symbolleisten liegt daran, das manche Symbolleisten länger und manche kürzer sind. Besonders wenn die Smartstepleiste mit Icon am Ende ergänzt wird, kommt es zu hopsenden Leisten. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slyfox Mitglied Informatiker
 Beiträge: 26 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Man kann sehr wohl die Einstellungen für andere Benutzer nutzbar machen, mit "regedit". Da den Pfad anklicken, z.B. in "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\Part\Toolbars" sind die Part-Symbolleisten gespeichert, diese exportieren, das ergibt dann eine .reg-Datei, diese dann dem anderen Nutzer überspielen, mit 'nem Doppelklick auf die Datei werden diese Einstellungen dann übernommen. mfG Egon Schmid
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
@Slyfox Achtung. Das geht nur problemlos, wenn der andere Anwender keine Symbolleisten angepaßt und neue erstellt hat. Grund: Die Toolbars werden durchnummeriert. Es kann dabei zu tollen Effekten kommen. Symbole und Befehle zum Beispiel können voneinander abweichen. Damit es sicher läuft muß entweder ein nach der Installation unverändertes System genommen werden, oder erst der Key mit den Toolbars gelöscht werden, bevor der neue importiert wird. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elme Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 25 Registriert: 29.06.2001 SE 20 bald ST6
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Ich habe für unsere Firma eigene Toolbars erstellt. Eine Oben, eine links und eine Unten. Alle anderen Original Toolbars sind ausgeblendet. Diese Erstellung hat mich aber einige Stunden gekostet und einige Wochen zum Testen mit verschiedenen Usern. Die Toolbars übernommen habe ich rein nur über die Registry. Der leidige Nachteil ist, dass bei jeder neuen SE-Version die Toolbar Reg überarbeitet werden muss. Auch zwischen V11 und V14 musste ich feststellen, dass die Icons oder die Abstände grösser geworden sind. Wenn die Registry für die Users gesperrt ist, was sicher sinnvoll ist, dann kann man dies über das Netzwerk so steuern, dass beim nächsten PC-Start die Registry Einträge automatisch eingefügt werden. Es bringt sehr viel Sinn, wenn auf jedem Arbeitsplatz die gleiche Oberfläche ist, so kommt es nicht zu Verwirungen, wo der eine User sich wundert, dass sein Kollege ein Icon hat, dass er/sie nicht hat. Gruss Solidos
