 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Ausblenden von Teilen in Explosionszeichnungen geht nicht (799 mal gelesen)
Slyfox Mitglied Informatiker
 Beiträge: 26 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Kollege hat gerade das Problem, er muß eine Explosionszeichnung einer Baugruppe erstellen. Um eine bessere Übersicht zu bekommen, will er manche Teile/Unterbaugruppen ausgeblendet haben. Wir haben die unerwünschten Teile in der Explosionsdarstellung ausgeblendet, über Extras->Konfiguration->Anzeigekonfigurationen die Explosions-Darstellung überschrieben, in Draft über "Eigenschaften der Zeichnungsansichten" die Konfiguration prüfen lassen und die Zeichnung aktualisiert. Ergebnis: Das ganze hat nichts gebracht, die ausgeblendeten Teile erscheinen trotzdem wieder. Auch beim Öffnen der Explosionsdarstellung im 3D sind sie wieder da. Kann man Teile tatsächlich nicht ausblenden oder machen wir da was falsch? mfG Egon Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slyfox
In der Explosionsumgebung gibt es links einen Schalter (Entfernen). Damit sollte es wie gewünscht funktionieren. Viele Grüße APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm.. entfernen kannte ich zwar, aber bei unserem Problem kommen wir da auch nicht viel weiter. Die Baugruppe enthält 4 gleiche Unterbaugruppen. Davon soll eine explodiert dargestellt werden, die anderen 3 sollen ausgeblendet dargestellt werden. Zum einen können komplette Unterbaugruppen scheinbar nicht entfernt werden, sondern nur die Teile der Unterbaugruppe einzeln. Entferne ich jedoch ein Teil einer Unterbaugruppe, verschwindet es auch in den anderen Unterbaugruppen. Als Lösung fällt mir da nur ein, die Baugruppe als neues Assembly abzuspeichern und die anderen Unterbaugruppen da rauszulöschen. Oder weiß jemand eine andere Lösung? mfG Egon Schmid
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slyfox
Hi, wenn Du vier gleiche Unterbaugruppen in einem ASM hast, und willst 3 davon ausblenden und nur eine explodieren lassen..... Warum machst Du die Explosion nicht in der besagten Unterbaugruppe ? Oder kapier ich hier was nicht ?? Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Unterbaugruppen handelt es sich um Anschraubteile, die 4 mal im Gesamtteil vorhanden sind, (die Anzahl kann sich auch ändern). Da macht es Sinn, die Anschraubteile als Unterbaugruppe zusammenzufassen (alle Teile einzeln zu platzieren wäre ein viel größerer Aufwand, vor allem, wenn sich auch deren Anzahl mal ändert). Das Teil, wo die Einzelteile angeschraubt werden, soll natürlich auch zu sehen sein, deswegen fällt die Lösung weg, nur die Anschraubteile explodiert darzustellen. mfG Egon Schmid
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slyfox
Hy Slyfox, versuche doch mal die Explosionsdarstellung unter einen neuen Namen zu speichern und diesen dann in der Zeichnungsansicht anzeigen zu lassen. Etwas ähnliches hatten wir glaube ich auch schon mal, und ich meine so wurde das Problem gelöst. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
