 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ausrichtungsbeziehungen (320 mal gelesen)
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 15. Jul. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, manchmal nervt SE V12 schon etwas. Folgendes Problem: In einer Baugruppe wurde die Ausrichtung des ersten Teil's geändert. Danach mußte ich mehrere Teile neu ausrichten, da die Beziehungen zum Teil falsch, zum Teil verloren gegangen waren. So weit so gut. Wenn ich jetzt von einem Teil alle Ausrichungsbeziehungen lösche und die erste neu vergebe, dann ist es für SE sofort vollständig ausgerichtet, aber das stimmt nicht. Meiner Meinung nach kennt die Baugruppe noch Beziehungen und will sie nicht "vergessen". Hat da jemand eine gute Idee oder kennt das Phänomen? Die neu vergebene Bez. unterdrücken und dann die nächste und wieder unterdrücken ... das nervt und bei 29°C am Schreibtisch ist man der Gewaltanwendung gegen den PC sehr nahe. Das Ändern der noch vorhandenen aber roten, also defekten Beziehungen klappt auch nicht. Es trat bei mir nach dem Ändern der Aurichtung eines vorher eingebauten Teiles nicht das erste Mal auf, aber heute nervt es besonders, das es viele Teile betrifft. für gute Ideen besten Dank im Voraus ------------------ Steffen Wagner Baumer Optronic GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 15. Jul. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
Moin Steffen, eine Lösung deines Problems kann ich nicht liefern, da ich die Baugruppe nicht kenne. Kann es sein das die Baugruppe nicht aktiv war? Speichern und Rechner neu starten hilft manchmal.
Ich achte immer darauf, das die Bauteile so zusammengesetzt werden, wie die Funktion des Teils es vorgibt, Verküpfungen möglichst immer zu einem Teil. Nicht die Referenzebene des Bauteils, sondern die des verknüpften Teils benutzen. Auf eine übersichtliche Struktur achten, besonders bei großen Baugruppen. Gruß Horst
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jul. 2003 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
Das sieht nach folgenden Calls aus. PR 4767598: Part is fully positioned with one relationship. PR 4767651: Part is fully-positioned with one constraint PR 4770393: Part is fully-positioned with one constraint Das soll gefixed sein in V14 SP 2 Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 16. Jul. 2003 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
Wir kenn das beschrieben Problem auch. Meistens hilft es wenn man den RelDoctor (Assembly Relationship Doctor) gegwn das Assembly laufen läßt. Das Tool findet man nach der SE installation unter C:\Programme\Solid Edge Vxx\Custom\ARelDoctor Seit V14SR2 ist bei und das Problem nicht mehr aufgetreten. Ob es endgülig gelöst will ich noch nicht bestätigen. Jürgen ------------------ Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jul. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, dass kleine Tool hat geholfen. Die Welt ist wieder etwas mehr in Ordnung und ich hoffe bald die Zeit zu haben um auf V14 umzustellen. ------------------ Steffen Wagner Baumer Optronic GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
