  Solid Edge
  Solid Edge V14 Absturz beim Öffnen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge V14 Absturz beim Öffnen (1748 mal gelesen)
Cyrus-the-Virus
Sehen Sie sich das Profil von Cyrus-the-Virus an!   Senden Sie eine Private Message an Cyrus-the-Virus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyrus-the-Virus
erstellt am: 14. Jul. 2003 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich krieg mein SE V14 privat nicht zum laufen, es muss an der GraKa liegen.
P4 2400Mhz, 1024MB RAM; Windows XP prof. aber die Graphikkarte ist ne ATI Rage Pro 9500. DX 9 und die neuesten  Treiber von ATI
Nach der Installation sehe ich das Startbild von SE, dann öffnet sich kurz das Fenster und ist sofort wieder weg.
Hat das einer schon gehabt und hat einen Tipp, wie ich das Teil doch noch zum laufen kriege?
Die HW-Beschleunigung hab ich schon ausgeschalten, es brachte keine Veränderung.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Jul. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus-the-Virus 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Hardwarebeschleunigung hast Du abgeschaltet? Die von Windows oder die von SE? Ich kenne diesen Effekt. Es ließ sich aber das Draft damals starten, geht das bei Dir auch?
Wenn das geht, dann mußt Du mal über die Registry die Hardwarebeschleunigung von SE runterdrehen auf Software. Da gab es hier mal nen Artikel dazu...
Lars
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus-the-Virus 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Seite von EDS gibt es eine Liste mit getesteten Grafikkarten und Empfehlungen dazu: http://www.solidedge.com/graphics/driver_testing.htm
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus-the-Virus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist der alte Beitrag. Der ist zwar mit V12 aber es sollte bei V14 nicht anders sein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000613.shtml
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Juli 2003 editiert.]
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus-the-Virus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit der ATI 9500 Pro keine Probleme !
Gruss Conrad
Cyrus-the-Virus
erstellt am: 15. Jul. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, auch Draft geht nicht, Trebush, hast welchen Treiber hast du , welches  Direkt X und hast du den 2. Monitor aktiv?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Jul. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus-the-Virus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee habe ich noch... gehe mal in die Registry (regedit) dort in den Pfad HKEY_Current_User unter Software lösche mal den Pfad Unigraphics Solutions raus. Nun versuche noch mal Solid Edge zu starten.
Lars
Trebusch
erstellt am: 16. Jul. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus-the-Virus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cyrus-the-Virus,
einen zweiten Monitor habe ich momentan nicht mit dean. Aber siehe mal hier : http://www.golem.de/0307/26473.html
Gruss Conrad
