  Solid Edge
  Winkelbemassung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkelbemassung (298 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes "kleines" Problem. In SE V14 kann man ja Isometrische Ansichten bemassen. Bei Längen habe ich auch kein Problem, das es nicht funktioniert, aber Winkel bekomme ich nicht hin. Bei einem Rechteck sollten die (wenn ich in der Schule richtig aufgepaßt habe) 90 Grad sein... bei mir sind die immer 60 bzw 120 Grad.
Mache ich das falsch oder funktioniert die Bemassung an der Stelle nicht so wie ich es mir denke?
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jul. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßen von Isometrien geht nur mit SmartDimension.
Und da scheinen nur die Längen und Abstände zur gehen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Juli 2003 editiert.]
Bertitsch
Sehen Sie sich das Profil von Bertitsch an!   Senden Sie eine Private Message an Bertitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertitsch
erstellt am: 15. Jul. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Lars
Hallo Lars!
Ich habe zwar nur SE11, aber ich könnte mir denken, dass Dein "rechter Winkel-Problem" von der isometrischen Projektion her rührt und somit gar keines ist. Bei einer iso-Pro sind die Koordinatenverhältnisse von x:y:y=1:1:1 Das hat dann was mit der 3.Dimension zu tun, die dann für das Auge eines Normalprojektion gewöhnten vezerrt aussieht.
Der Eckenwinkel ist dann eben 120° anstatt 90°.
Das hat dann noch was mit Rhomben halbieren und Kreisbögen ziehen zu tun, zumindest dann, wenn man sowas selber zeichnen will.
Siehe auch Seite 64, Tabellenbuch Metall.
MFG
Bertitsch
Arne Peters
erstellt am: 15. Jul. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab V14 kann man längen und Abstände an Isometrie mit SmartDimention bemaßen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Jul. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sieht tatsächlich so aus, als würde die Bemassung an Isoansichten beschränkt sein auf Durchmesser, Längen und Abstände. Da aber meiner Meinung nach diese Werte vom Modell abgenommen werden, sollte es doch sicher (irgendwann) möglich sein auch Winkel richtig zu bemassen.
LArs
