  Solid Edge
  Verrohrung
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Verrohrung (268 mal gelesen)
Bertitsch
Sehen Sie sich das Profil von Bertitsch an!   Senden Sie eine Private Message an Bertitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertitsch
erstellt am: 13. Jul. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand schon mal mit X-Press-Route gearbeitet?
Ich habe da das Problem, dass SE11 eine Fehlermeldung beim Erstellen des Rohres anzeigt, ohne Angabe von Gründen. Nun wäre dies vielleicht nicht allzu verwunderlich, wenn ich die dafür ausgewählte Leitkontur selber
erstellt hätte. In dem Falle aber wurde diese Leitkontur von SE selber
vorgeschlagen!!!
Kann mir da jemand helfen?
Danke!
MFG
Bertitsch
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten recht oft mit X-Pressroute. Muss aber sagen, dass es ein recht eigenwilliges Tool ist, und man sich exakt ans Vorgehen halten muss, sonst gibts kein Rohr. Wenn man an der falschen Stelle im Wizard klickt, gibts eine Dateileiche, die man manuell löschen muss.
Kann Dir aber grad by hand nicht die Details nennen.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8
Bertitsch
erstellt am: 15. Jul. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht, dass ist fast so ein eigenwilliges Tool wie das Assembly (zumindest SE 11)!
Aber kannst Du mir vielleicht noch sagen, wie man bei schon erstellten Rohren die Leitkurve nachhaltig ändern kann, ohne dass man die ganze Leitkurve bzw. Teile davon mühsam löschen muss? Zumal, wie Du ja schon erwähnt hast,es einen ziemlichen Aufwand benötigt, diese Rohrdatei überall zu entfernen, um mit dem gleichen Namen wieder weiter machen zu können.
