 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Kann nan Formelemente über Variablen ausblenden (2711 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 10. Jul. 2003 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SE `ler, wie kann man wie oben schon beschrieben Formelemente z.B. Nuten, Bohrungen, Gewinde, unterdrücken. (Nicht über den Feature PathFinder). Sonder zum Beispiel in der Variablentabelle. Ich habe eine Bauteil was im Grundmodell immer gleich aussieht und sich in der Anwendung durch unterschiedliche Bohrungen , Nuten etc.. unterscheidet. Ich möchte die gesammte Geometrie über Excel bestimmen und die Formelemente die ich in dem jeweiligem Fall nicht brauche,so zu unterdrücken. Ist der Weg richtig oder liege ich vollkommen falsch? pepe2003
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
hallo Pepe2003, wir haben deine Anfrage als verbesserungswunsch an EDS weitergeleitet und dafür auch eine Nummer bekommen. Vorschlag von unserer Seite aus war diese Idee: Auszug aus der Variablentabelle ExtrudedProtrusion_4_FiniteDepth = 40mm ExtrudedProtrusion_4_FiniteDepth_Feature = 1 Feature nicht unterdrückt ExtrudedProtrusion_4_FiniteDepth_Feature = 0 Feature unterdrückt
------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon jetzt an alle!!!!!!!! Das mit Den Teilefamilien werde ich auch nochmal überdenken. Hallo Uwe Graf Ich glaube das isses was ich suche, kannst du das bitte noch etwas genauer beschreiben wie du diesen Text in die Variablentabelle eingetragen hast! Oder vielleicht einen Screenshot schicken. Ihrgendwie hackt es bei mir noch! Vielen vielen dank pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 12. Jul. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 12. Jul. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
hallo pepe2003, leider ist das was ich geschrieben habe ja nur ein vorschlag an EDS wie es aussehen könnte.Diese Funktionalität gibt es noch nicht in dieser Form. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Hallo erstmal, seid dem letzten Beitrag ist es ja schon ein weilchen her. ich suche gerade auch eine möglichkeit Formelemente über einen parameter auszublenden. hat sich da schon was getan? Eine Teilefamilie ist keine Option schonmal danke im voraus Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4734 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Feuerkopf Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
