 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Teile miteinander abbohren (398 mal gelesen)
Bertitsch Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 09. Jul. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man in SE auch Teile, die in der Baugruppe gefügt sind, abbohren? Sprich, die (Gewinde-)Bohrungen zum Verbinden sind nur in einem Teil und sollen dann auf das andere Teil übertragen werden, auf dass sie miteinander fluchten. Danke im voraus! MFG Bertitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Franzen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 09. Jul. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Hallo Bertitsch Ich gehe in diesem Fall folgenmaßen vor: Von dem Teil von dem abgebohrt werden soll, eine Interpart-Kopie in das Teil einfügen. Dann Bohrung setzen und eine Bedingung setzen (Konzentrisch oder fixiert). Wenn im ersten Teil die Positionen geändert werden, erfolgt die Änderung auch im abhängigen, solange bis die Verknüpfung unterbrochen wird. mit freundlichen Grüssen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Hallo Soviel ich weiss geht Dein Wunsch sowohl im ASM wie auch im PWD. Die beiden Module verhalten sich jedoch anders. So wie Du es schilderst müsstest Du wohl im PWD das machen. Die Fluchtbohrung soll ja in der Einzelteilzeichnung des nachträglich gebohrten Teils nicht erscheinen. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertitsch Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke mal wieder für die Antworten! Die Sache mit der Interpartkopie ist zu aufwendig. Ich dachte, da gibt's was schnelleres als eben die Bohrungen beider Teile gleichermassen zu bemassen. Zu Antwort 2... wie genau soll das im PWD funktionieren? Hoffentlich bekomme ich da noch mal eine nähere Info! Danke!! MFG Bertitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Da es ja kein Gewinde sein wird. Was spricht gegen den Mehrteiligen Ausschnitt im Assembly? Der Befehl ist doch gerade dafür gedacht. Ab Version 14 geht der auch über Bauteile in Unterbaugruppen. APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertitsch
Hallo @Arne Gegen den mehrteiligen Ausschnitt im ASM spricht, dass hier die betroffenen parts effektiv verändert werden. Will man ja oftmals nicht, wenn z.B. die Bohrung erst hinterher gemacht wird. Im PWD wird das Einzelteil nicht angetastet. Je nach gewünschtem Verhalten wähle man also ASM oder PWD. @Bertitsch Du machst eine neue Datei im pwd, mit Einfügen>Schweisskonstruktion holst Du das ASM rein, und kannst dann entweder im Schritt "Schweisskonstruktion vorbereiten" oder "Nachbehandlung" Veränderungen am ASM vornehmen. Wir verwenden das häufig, wenn z.B. nach der Montage eines Deckels, dieser noch auf ein Gesamtmass abgedreht wird. Hier darf ja die Part Datei nicht berührt werden. Die Frage ist, ob Du Dein Abbohren effektiv so machst in der Praxis, oder ob es Dir nur um eine konstruktive Hilfe geht. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
