| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Parasolidproblem? (457 mal gelesen)
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 04. Jul. 2003 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Kollegen, ich habe immer wieder Schwierigkeiten beim Datenaustausch mit Visicad. Deshalb habe ich unter folgendem Link mal eine ZIP-Datei upgeloaded und wäre dankbar, wenn die Mal jemand in ein parasolidbasierendes System einlesen könnte. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum1/HTML/000007.shtml Bitte schreibt einfach in diesen Thread, ob Ihr die Daten überhaupt rein bekommt, und ob Ihr damit was anfangen könnt. Die Daten sollten mindestens so gut sein, dass man (nach ein paar Reparaturen??) einige Masse nehmen kann und den Einsatz fräsen kann. Binn für jeden Hinweis dankber ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jul. 2003 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Ich kriegs in Solid Edge V14 SP 4 rein, allerdings zeigt die Geometrieüberprüfung ein paar Fehler an, die nicht automatisch repariert werden konnten. Die Fehler sind aber unkritisch und wahrscheinlich leicht zu reparieren, das sie nur in den unteren Bohrungen auftreten. Ich hab den Körper gelb durchsichtig gefärbt, damit man die Bohrungen unten erkennen kann. Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (09404)-9639-0 hotline@sstonline.de http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Willst Du etwa Betatester werden für Servicepacks ? Nur besondere Leute bekommen so früh ein Servicepack, was es offiziell noch gar nicht gibt..  Nee, Scherz beiseite. Ist ein Tippfehler (Wunschdenken ?) von mir. Ich meinte das SP3, also der aktuelle Stand von heute. Ich hab auch nur das, was ihr habt, immer auf http://ftp.plms-eds.com/solid_edge gucken, ob es schon was neues gibt. In den newsgroups wird das auch angekündigt. Daher krieg ich die Info oft sehr schnell, manchmal krieg ich freundlicherweise auch mal eine Mail von einem Kollegen. Wir verschicken ab jetzt regelmässig newsletter, da schreib ich das immer aktuell rein, aber wer ganz schnell sein will, guckt selber nach oder hier rein ins Forum. Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (09404)-9639-0 hotline@sstonline.de http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Hobi Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, besten Dank für Eure Hilfe. Hat mir schon ein wenig weitergeholfen :-)) Das Problem scheint also weniger an den rausgeschriebenen Daten zu liegen. UNITIES sind unterwegs. Eine Frage noch: Könnt Ihr die Datei dann auch abspeichern?? ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Wie gesagt, wenn die Daten repariert werden (ich benutze dafür externe tools, bzw. repariere das bei kleinen Fehler SE und schreib das dann nochmal per Step raus und reimportiere dann) dann kann ich das problemlos weiterverarbeiten und auch abspeichern. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Haillo, also ich hab´s in das parasolidbasierende System TopSolid eingeladen. Die Datei hat wie von einigen schon erkannt, ein paar Fehler, die ich relativ einfach korrigieren könnte , aber nicht muß. Kommt halt drauf an was ich damit vorhab. Übrigens hast Du hier einen schönen auswerferseitigen Einsatz (wenn mich mein Wzg.-Bauer-auge nicht täuscht). MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
