  Solid Edge
  Grafikartenproblem
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Grafikartenproblem (1514 mal gelesen)
S-K
Sehen Sie sich das Profil von S-K an!   Senden Sie eine Private Message an S-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S-K
SE 2021 wieder MP4
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Installation von SE V14 mit SP 2 haben wir auf einem Rechner mit einer ATI Rage Pro 128 Grafikprobleme im Skizziermodus. Die Linien werden nicht richtig dargestellt, solange sie frei am Mauszeiger hängen. Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
Stefan
kmw
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, das man hier nur wenig machen kann,
die Karte ist auch nicht zertifiziert, sondern in der Liste als nicht geeignet für SE gekennzeichnet:
ATI Rage 128 graphic card note:
Card is not intended for 3D CAD applications - Utilizing a consumer card, one not specifically designed for CAD applications, may result in decreased performance or poor display quality in Solid Edge. While some consumer cards may provide acceptable results, card manufacturers typically do not extend development support / provide drivers fixes for problems encountered in conjunction with a CAD application.
http://www.solidedge.com/graphics/v14manflist.cfm
Gruß Klaus
Werner69
Metallbauer, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Werner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner69
Win XP Pro
SE V 16 SP6
NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast Du schon versucht in SE unter Extras/Optionen/Ansicht die Anwendungsanzeige umzustellen auf "ohne Hardware Unterstützung"?
Sonst kannst Du versuchen ob es was bringt wenn Du in der Systemsteuerung die Hardwarebeschleunigung zurücknimmst.
Werner69
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jul. 2003 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wundert mich, das Du dieses Problem erst mit der V14 merkst das solltest Du auf dieser "Spiele"-karte schon mit V12 gehabt haben. Klaus hat Recht, diese Karte ist nicht für den CAD-Markt gedacht und wrd demzufolge auch nicht durch den Hersteller unterstützt. Irgendwie ist es komisch... früher ließ sich Solid Edge auf fast allen Karten betreiben und mittlerweile wird jatzt auch hier die Grafik zertifiziert. Aber ein Trodt besteht... es ist nicht nur bei Solid Edge so auch die anderen Hersteller machen das so.
Lars
kmw
erstellt am: 02. Jul. 2003 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich für teures Geld eine coole OpenGL Grafikkarte kaufe, möchte ich auch, das mein CAD-System diese bestmöglich unterstützt.
Das wurde mit den neuen Versionen von SE auch realisiert.
Leider scheint es wohl unvermeidlich, das Karten, die kein richtiges OpenGL können auf der Strecke bleiben.
Deshalb gibt es ja die anderen Modi, Software und Ohne Hardwareunterstützung.
Ist ja nicht so, das SE gar nicht mehr geht. Nur die Grafikbeschleunigungen funktionieren nicht, manche Grafikfehler können toleriert werden, wie zbsp. bei der Geforce4 Ti 4600 oder der Radeon 9000 mobile, die ich persönlich in meinen Rechnern einsetze.
Was mich bedrückt ist, das viele teures Geld für neue DirectX Grafikkarten ausgeben und diese Karten grottenschlecht im OpenGl Bereich sind. Der 3d Spielemarkt wird von den Herstellern besser bedient als der professionelle CAD-Bereich.
Ich empfehle daher dringend beim Neukauf einer Grafikkarte in die Liste der zertifizierten Karten zu schauen.
Vielleicht sollten wir statt seriös Maschinen zu bauen lieber Ballerspiele und Egoshooter programmieren und verkaufen, damit kann man schnelleres Geld verdienen.
Gruß Klaus
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 02. Jul. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S-K
man muß das mit den grafikkarten auch von der positiven seite sehen.
jeder möchte mehr geschwindigkeit, es kann gar nicht schnell genug gehen.die spiele industrie mit ihren 3d spielen hat es vorgemacht und aus dieser entwicklung heraus sind viele gute karten hervorgegangen die uns das arbeiten angenehmer machen. es würde wahrscheinlich keiner probieren, ein 3d spiel in hoher auflösung mit einer grafikkarte spielen zu wollen die vor 3 jahren stand der technik war, diese würde eher einer dia show gleichen.das selbe gilt auch für 3d cad. die investition in eine neue karte oder einen neuen leistungsfähigen rechner der auf den heutigen stand ist ist jeden tag eine produktivitätsgewinn und macht das arbeiten zügiger und flüssiger.
ausserdem kann man aus  alten cad rechnern super Office maschinen machen um dann da wo die leistung gebraucht wird zu investieren.
hier könnte man noch viel schreiben , aber ich denke das reicht.
Uwe Graf
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Wo gibt es denn diese Liste ?
Gruss Conrad
Slyfox
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Slyfox an!   Senden Sie eine Private Message an Slyfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slyfox
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Liste der zertifizierten Karten haben manche eine Hand mit Daumen nach oben, manche nur einen grünen Haken.
Sind die mit dem Daumen nach oben als besonders empfehlenswert zu betrachten?
  mfG
    Egon Schmid
S-K
SE 2021 wieder MP4
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten,
wir werden eine andere Grafikkarte einsetzen.
@ Trebusch: Liste siehe Beitrag oben kmw.
Gruß Stefan
kmw
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
@Slyfox:
Ja, genau.
Der bessere Link zu der Liste ist wohl dieser hier:
http://www.solidedge.com/graphics/driver_testing.htm
dann kommt auch eine Legende und nähere Erklärungen.
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (09404)-9639-0
hotline@sstonline.de
http://www.solid-system-team.de
Trebusch
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
ich deinstalliere SE, denn meine Karte gibt es in der Liste gar nicht bzw. hat die nächst ähnliche Karte einen roten Punkt ! Wenn da keine Connection-Interessen vorliegen, würde es mich sehr wundern. Ich hatte mit meiner Uralt-Karte (Matrox V770) nie Probleme und mit der jetzigen schon gar nicht.
Gruss Conrad
kmw
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
@Trebusch:
OK, Conrad, schick mir dann doch Deinen Dongel bitte zu, brauchst ihn ja dann nicht mehr ..
Die Liste ist sicherlich nicht vollständig. Und einige kostengünstige Karten mit rotem Punkt lassen sich je nach Anforderung trotzdem einsetzen. Auch alte nicht aufgeführte Karten sind bestimmt einsetzbar mit SE.
Nur falls es doch Grafikprobleme gibt, darf man sich nicht beschweren..
Gruß Klaus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit NVidia-Karten habe ich bisher kaum Probleme. Zurzeit GForceIII.  Sicher muß man je nach SE-Version und BS auch mal einige Treiberversionen und Einstellungen testen. Aber im Endeffekt führt es immer zu akzeptablem Verhalten, auch wenn die teuren Karten sicher mehr Performance für große Baugruppen bieten.
Man bedenke: Wir reden hier von einer recht betagten Grafikkarte mit 16 oder 32 MB Speicher. Die ist bei Ebay für 15 EURO zu haben.
Meine alte TNT2 Karte würde ich auch nicht mehr für SE verwenden.
APeters@BSS-Online.de
Trebusch
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
@kmr
Sorry Klaus,
wir leben im 21.Jahrhundert, meine *****-Version braucht keinen Hardware-Dongel !
Gruss Conrad
PS : Gibt es hier Zensur ? Das Wort  C r a c k  kommt nur als Sternchen !!
kmw
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Zensiert wird hier nicht, nur moderiert.
Und wer sich als Raubkopierer outet, trägt auch die Konsequenz !
Und die kann teuer werden.
Gruß Klaus
Trebusch
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
OK Klaus,
lass die Sonne wieder scheinen, war nur der zweite Teil meines Gags. Aber die Sternchen finde ich trotzdem interessant.
Gruss Conrad
kmw
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
war ein schlechter Witz..
Gruß Klaus
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
welche Version des Treibers hast du laufen?
Ich hab zur Zeit Probleme auf einem P4 mit
der Radeon 9500.
Auf anderen AMD-Rechnern mit Radeon 7000
funktioniert alles perfekt.
Ciao
Chris
Trebusch
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris 1,
ich habe z.Z. den 7.88 installiert. Habe aber gerade gesehen, dass es schon den 7.90 hier gibt : http://mirror.ati.com/support/drivers/powered.html
Welche Probleme hast Du ?
Gruss Conrad
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
beim drehen und zoomen eines Teils erscheinen Linien und Flächen
am Bildschirm die es gar nicht gibt.
Ich hab schon an der Hardwarebeschleunigung und mit verschiedenen
Treibern herumgespielt.
Aber es treten immer noch vereinzelte Darstellungsfehler auf.
Ciao
Chris
Trebusch
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
diesen Effekt kenne ich auch. Er ist weg, seitdem ich unter EXTRAS/OPTIONEN die Anwendungsanzeige auf OHNE HARDWARE-UNTERSTÜTZUNG gestellt habe.
Gruß Conrad
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt funktioniert es zumindest ganz gut.
Ciao
Chris
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slyfox:
Ist ja sehr schön, mit den Daume. Ich musste jedoch feststellen, dass diese Karten meistens Dual Display Karten sind. Gibt es diese auch als Single Display?
Dual Display ist sicher war, aber wer setzt dies ein, und welcher Nutzen bringt es wirklich?
Solidos
