  Solid Edge
  Gespeicherte Einstellungen Bohrungsop.
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gespeicherte Einstellungen Bohrungsop. (323 mal gelesen)
M.Beck
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Beck an!   Senden Sie eine Private Message an M.Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Beck
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim setzen einer Bohrung habe ich die Möglichkeit meine eingestellt Bohrung über speichern bei "Gespeicherte Einstellungen" abzulegen. Meine frage nun, wie kann ich dies Dauerhaft und nach Möglichkeit noch auf dem Server so ablegen, dass alle darauf Zugriff haben.
M.Beck
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Am besten die Norma.par direkt öffnen und dort die gebräuchlichen Bohrungen und Gewinde abspeichern.
2.Die Datei wieder abspeichern (als Normal.par; Original vorher sichern!).
3.Die Datei danach auf den Server legen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dauerhaft ablegen lassen sich die Einstellungen, indem man diese in der Vorlage Normal.par erstellt und speichert. Ansonsten gibt es im Downloadbereich des Forums ein Makro, mit dem die Bohroptionen von einer Datei in eine Andere übertragen werden können.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das übertragen von Bohreinstellungen müßte es eine Möglichkeit des Organisierens geben, wie es bei den Farben der Fall ist... ist aber Fehlanzeige. Es bleibt bis dato nur der Weg des Speicherns in eine Vorlage, wie die Vorredner beschrieben haben.
Lars
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 03. Jul. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne
Das Makro zum übertragen hat bei mir sehr unerwünschte Nebenwirkungen erzeugt, und nicht funktioniert. Vor allem sollte es möglich sein, in einem Zug eine Vorlage auf die Dateien eines ganzes Verzeichnisses zu übertragen. Vielleicht habe ich es auch nur falsch eingesetzt, ist nicht ganz selbstredend die Sache.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8
Arne Peters
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
ich hab das Makro selber nicht getestet. Verweise immer nur darauf. Aber es ist ja auch schon etwas älter.
