  Solid Edge
  PLT Format
Autor Thema:  PLT Format (2946 mal gelesen)
Raihelt
Sehen Sie sich das Profil von Raihelt an!   Senden Sie eine Private Message an Raihelt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raihelt
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab da ein kleines Problem.
Die Plott-Service akzeptieren nur das AutoCad plt format. Mein SE V10
bietet mir das nicht an. Ich habe meine Zeichnung auch schon als dwg und dxf gespeichert und in AuotCAD 2002 geöffnet. Leider werden dabei Bemassungen mit Passungen geändert. Die Passung, z.B. 110H11 steht dann im index von 110...
Weiß einer was man da macht?
Gibt es Konvertierer oder ein Update mit dem das klappt...
GRUß  Rainhelt
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raihelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainhelt,
installier Dir doch einen Plottertreiber, z.B. HP Designjet 750C.
Beim Ausdrucken stellst Du einfach auf Drucken in Datei und er erzeugt eine Plotdatei.
Meines Wissens ist eine PLT Datei einfach nur eine Datei die die Daten im HPGL/2 Format enthält, und die kannst Du auf o.g. Weg erzeugen.
Du kannst beim einrichten dieses Treibers auch einen neuen Anschluss erstellen der C:\Temp\Zeichnung.plt heißt, dann druckt das Ding immer in in diese Datei, die Du dann nur noch umbenennen mußt.
Markus Gras
Raihelt
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich versucht. Leider bietet mir SE dann nur .prt an.
Ist das das gleiche?
Gruß Rainhelt
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raihelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainhelt,
klar kannst Du die einfach umbenennen, es sollte funktionieren.
Oder Du erstellst Dir einen Anschluss wie oben beschrieben, dann heißt das Ding gleich .PLT
Mach halt ggf. mal einen Test und schick es an Deinen Plotservice, der soll mal sagen ob er was mit anfangen kann.
Markus Gras
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 27. Jun. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raihelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainhelt,
ich kenne das ACAD-Plottformat nicht, aber wenn es hpgl ist, so ist dies ein ASCII-Format, das Plottformat von SE ist nicht Standard HPGL.
Dies könnte die Ursache sein. Beide Files im Editor laden und vergleichen.
Guck dir mal Gunni' s Plott-Makro an, einfach Spitze!!!
Plot Macro V2.0.3" Update zum Downloaden ,28.4.2003
Das HPGL-Tool NORMICA V2000 könnte dir auch weiterhelfen:
http://www.normica.de/
Zur Dastellung von Sonderzeichen in ACAD:
installiere die SE-Schriften
seiso.ttf
semeci1.ttf
semeci2.ttf
semeci3.ttf
auf dem ACAD-Rechner und es funktioniert.
Viele Grüße aus Hamburg und ein schönes Wochenende
Horst
[Diese Nachricht wurde von HorstD am 27. Juni 2003 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raihelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst und die anderen,
ich hole diesen Thread nochmal hoch, weil ich ein ähnliches Problem habe.
Ich kann aus SE exportierte DXF-Dateien bei mir nicht richtig in AutoCAD darstellen, weil mir (als nicht SE-Anwender) genau die angesprochenen Fonts völlig fehlen.
Könnte mir die vielleicht jemand zukommen lassen?
Gruß, Torsten
