  Solid Edge
  Produktivitätsvorteile von SE?
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produktivitätsvorteile von SE? (579 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
ich habe zwar früher mal mit ACAD gearbeitet, aber mittlerweile habe ich das etwas aus den Augen verloren.
Gibt es irgendwo Studien, die die Produktivitätsvorteile von SE gegenüber AutoCAD V14 belegen, z.B. mit Faktoren für gängige Konstruktionen, z.B. im Maschinenbau, oder in der Kunststofftechnik. Immer jeweils auf einen eingearbeiteten Mitarbeiter bezogen?
Ebenfalls sinnvoll wären Erfahrungsberichte nach Umstellungen und so.
Mir geht es darum, ob ich in eine weitere Lizenz von SE investieren soll, oder einfache bis mittelkomplexe Teile weiterhin in AutoCAD zeichnen lassen soll. sozusagen als Teilelieferant.
Danke und Gruss
Stephan
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i)
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
bis vor kurzem habe ich noch mit ACAD2000i gearbeitet und dachte mir, wie toll das ist, bis ich SE kennengelernt habe. Und ich muss sagen, dass ich nicht mehr mit ACAD arbeiten möchte. Ich habe das letzte Woche noch tum müssen und kann nur nochmal sagen: "Da kriege isch Plak."
Alex
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kurakin
das kann ich verstehen, ich arbeite ja selbst mit SE.
Nur ist es so, dass ich im augenblick Arbeiten von jemandem bewerten muss, der bisher nur mit ACAD gearbeitet hat. Und das fällt mir schwer. Daher wäre mir eine Zahlenangabe wichtig.
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht muss ich es noch mal anders erklären:
Es geht mir darum, einen neuen Mitarbeiter zu beurteilen. Dieser sitzt ganz weit weg, so dass ich ihm nicht über die Schulter schauen kann. Er kann auch nur mit ACAD arbeiten.
Da ich mittlerweile selbst nur noch SE arbeite, wundere ich mich jetzt über seine langen Bearbeitungszeiten. Das ist zu erwarten, soweit ist das ja klar. Aber wieviel ist es genau, ist Faktor 3,5,7....?
Ich würde diesen Mitarbeiter auch auf SE schulen, aber wenn einer schon auf ACAD nicht toll ist, macht das wenig Sinn......
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
jetzt muß ich einmal fragen.
Du sollst diesen Mitarbeiter bewerten und wunderst Dich über die langen Bearbeitungszeiten.
Du weißt also wie lange er braucht und Du hast sicher ein Gefühl dafür wie lange Du brauchen würdest (deswegen wunderst Du dich ja).
Wieso kannst Du jetzt nicht selbst für Deinen Anwendungsfall den Faktor abschätzen?
Andererseits was sagt Dir die Abschätzung eines anderen Anwenders, Du weißt nicht ob diese auf Deinen Anwendungsfall zutreffen.
Aber um auf den Kern Deiner Frage zu kommen:
Woran liegt es, bzw. was ist nicht so toll?
Ist es die Konstruktion - dann nützt auch Solid Edge nicht.
Zeichnet er schlampig - dann würde Solid Edge eventuell helfen.
Aber wenn jemand das System nicht versteht, hilft das beste Programm nicht.
Markus Gras
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht doch um zwei Faktoren, und ich brauche mindestens einen weiteren, um den Faktor Mitarbeiter einschätzen zu können.
1. Faktor: Verhältnis SE-ACAD
Derzeit schätze ich den Faktor auf 5-10, aber da ich schon lange nicht mehr mit ACAD gearbeitet habe, kann ich das nicht beurteilen. Daher meine Frage.
2. Faktor: Mitarbeiter. Ich gehe von einem durchschnittlichen, geschulten ACAD-Mitarbeiter aus. Der soll später auf SE arbeiten.
Wenn er jetzt noch einen Faktor dazu bringt, dann kann ich den Berurteilen.
Ich könnte natürlich das Teil nochmal zeichnen, aber ehrlich gesagt dachte ich, dass zumindest schon aus Werbezwecken solche Untersuchungen bestehen......
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
vor ca. 1 1/2Jahren habe ich mit ACAD 14 ohne irgenein Zusatzmodul Geräte in 3D Modellen erzeugt.
Ein Faktor hat natürlich immer etwas relatives zum Mitarbeiter, aber ich denke man ist etwa 3x bis 4x schneller. Bei umfangreichen 2D Zeichnungen gehe ich von einem Faktor 5 bis 6 aus.
Dies ist unter dem Vorbehalt zu sehen, dass die Schnelligkeit mit dem "Denkvermögen" des Konstrukteurs zusammenhängt, wie gut er die Funktionen eines parametrischen Systems (egal welches)nutzen kann, nähmlich Teile so zu modellieren, dass sie gut änderbar sind.
Meine Erfahrung ist, dass kann nicht jeder und bremst bei Änderungen ungemein.
Ein Rückschluß von ACAD auf SE ist meiner Meiung nach nicht möglich, da die herangehensweise bei der Modellierung völlig unterschiedlich ist.
Das Tempoo nimmt später noch zu wenn viele Modelle erst mal in SE hat und dann abwandeln kann. Na das kennst Du sicherlich.
Eine neue Lizenz würde ich (wenn finanzierbar) anschaffen, damit die Bearbeiter untereinander voll kompatibel sind.
T'schüß Steffen
Steffen Wagner
Baumer Optronic GmbH
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 24. Sep. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
im Gegensatz zu ACAD ist SE ca. 4,4 mal so schnell.
Diese Zahlen stammen von App.Ing. aus dem Hause UG.
Ralf
