  Solid Edge
  Bemaßung weicht zu stark ab??
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßung weicht zu stark ab?? (347 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Bemaßung im Draft weicht zu stark von dem Maßen
des in der Part-Umgebung erstellten Modells ab.
Zeichnung habe ich aktualiert!!!
Die Abweichung liegt über die die man einstellen
kann wie 0,01 0,1 1 ...
Gruss und Danke im Vorraus
Pepe 2003
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepe 2003,
eigentlich darf deine Bemassung nicht abweichen !!
Schau mal im Part nach ob deine Skizzen-Linien senkrecht bzw. waagerecht sind.
D.Edlich
kmw
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob deine Einheiten, bzw. die Genauigkeiten dafür stimmen.
stimmen. Ich hab schon erlebt das die Genauigkeit auf 1 stand, dann wird eine Wert von 2.5 als 3 angezeigt.
Ansonsten schau auch mal auf die Lage im Raum, manchmal ist das Part im Raum gedreht um kleine Winkel, ohne das dies weiter auffällt. Nur die Bemassung scheint dann nicht korrekt zu sein.
Gruß Klaus
pepe2003
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so war es!
Vielen Dank an Alle!!
