  Solid Edge
  Assembly: Bild in PAR-Skizze in Assembly nicht sichtbar
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Assembly: Bild in PAR-Skizze in Assembly nicht sichtbar (221 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Möglichkeit in SE V14 Bilder in PAR-Skizzen einfügen zu können, finde ich echt super. Doch da gibt es ein Problem.
Frage:
Ich habe ein Bitmap-Bild ins Part (Skizze) eingefügt, und dieses Part dann in ein Assembly. Während das Bild im Part sichtbar ist, sehe ich im Assembly nur die Bildbegrenzung mit einer Linie (siehe "Bild Assembly.gif").
Muss ich noch etwas bei den Optionen einstellen, oder ist das so "normal"?
PS: Wenn ich beim Einfügen des ASM ins Draft, auf "benutzerdefinierte Ansicht" gehe, zeigt SE mir in der Vorschau die Skizze an ("Bild benutzerdefinierte_Ansicht"). -->Bild wurde schon richtig ins ASM übernommen. Es handelt sich um ein Anzeigeproblem.
[Diese Nachricht wurde von CreaTec am 23. Juni 2003 editiert.]
kmw
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei mir auch so.
Du kannst aber auch im Assembly ein Bild auf eine Skizze legen.
Im übrigen habe ich diverse Darstellungsfehler mit mehreren Bilder auf Skizzen festgestellt.
Wenn man einmal abspeichert und wieder lädt, sind diese Fehler weg und man kann weiter arbeiten.
Auch ein umstellen des Grafiktreibers auf Software hilft manchmal, solange man mit den Skizzen arbeitet, später kann man es ja wieder zurückstellen.
Hier muss wohl noch das eine oder andere verbessert werden.
Gruß Klaus
