 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: SE-Draft in Word (445 mal gelesen)
H. Gruber Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 21. Jun. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Ansicht einer SE-Draft-Zeichnung in ein Worddokument einbinden. Auf dem Bildschirm funktioniert das alles auch perfekt mit markieren der Ansicht in der SE-Zeichnung, dann kopieren und dann Einfügen aus der Zwischenablage in mein Word-Dokument. Es ist alles wunderbar zu sehen, nur wenn ich das Worddokument ausdrucke, ist von der eingefügten Zeichnungsansicht nichts zu sehen (sie wird nicht gedruckt), der Platz für die Zeichnung wird einfach freigehalten. Könnte mir da jemand schnell helfen? Vielen Dank im Voraus H. Gruber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner69 Mitglied Metallbauer, Technischer Zeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 30.05.2003 Win XP Pro SE V 16 SP6 NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 21. Jun. 2003 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jun. 2003 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
hmm. es klappt nicht einfach so, aber es klappt. Entscheidend ist auch die letzte Ansicht, die man abspeichert, es wird bei Verknüpfung immer diese Ansicht im Word-Dokument gezeigt. Auch der Ausdruck ist dann ok. Wie hab ich das gemacht ? Nun, einfügen Objekt. Dann zurücksetzen (es erscheint sonst nur eine komprimierte Linie der Ansicht) und ich hab auch noch konvertiert in Solid Edge Draft Dokument. Dann scheint alles so zu sein, wie man es erwartet, inkl. Ausdruck, jedenfalls bei mir mit XP SP1, Word 2002 und SE V14SP2 und einem Deskjet 1220C Drucker. Übrigens ein call dazu ist schon in Arbeit. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jun. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
Hallo Leute, sucht die Lösung des Problems bittte mal in Word. Ich hatte bei einigen unfangreichen Word-Docs mit vielen Zeichnungen und Tabellen auch schon diese Probleme. Für jede(s) Foto, DFT, etc muß irgendwo in Word angeklickt werden das es als Bild und nicht als Platzhalter angezeigt wird ... das könnte auch unter EXTRAS - OPTIONEN - DRUCKEN "Zeichnungsobjekte" anklicken sein. Viel SPaß und Erfolg weiterhin Gruß Rübe PS: Schaut in den anderen Karteireitern auch nochmal nach ... ist bei mir schon zu lange her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 22. Jun. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
erstellt am: 23. Jun. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trebusch: Hallo zusammen, wie groß ist denn Dein Arbeitsspeicher, Gruber ? Ich arbeite oft so und bekomme alles problemlos nach Word ! Einziges Ärgernis : der Maßstab stimmt nicht mehr.Gruss Conrad
Hallo Trebusch, mit Hilfe der Beiträge zu meinem Problem hab ich meinen Wordausdruck schon hinbekommen. Mir ist zwar nicht ganz klar, warum´s geht; ich hab einfach die Zeichnung in Word nochmal mit einem Doppelklick aufgemacht (sie kommt dann in SE Draft, durch die Verknüpfung) und dann einfach die Datei wieder zugemacht. Dann hats mit dem Ausdruck funktioniert. Am Arbeitsspeicher kanns nicht liegen, bei mir sind 1GB eingebaut. MfG H. Gruber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
