  Solid Edge
  teiel Kopien
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  teiel Kopien (406 mal gelesen)
krabbelkaefer
Diplom Ingenieur Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von krabbelkaefer an!   Senden Sie eine Private Message an krabbelkaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krabbelkaefer
erstellt am: 20. Jun. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo (Problem Teilkopien)
Ich habe von catia .igs Datein in Solid edge importiert und als unvernäht geöffnet. Dann erscheinen sehr viele Teilkopien. Wie kann ich daraus ein solid machen, so dass ich daran noch etwas anbauen kann (Stege etc.). Wenn ich etwas auf dem Teil konstruiert habe ist das neu konstruierte ein Solid. Wenn ich später das Teil in einer asm. Datei reinkopiere werden nur die neu konstruierten Solids sichtbar nicht aber das von igs. konvertierte Teil. Ich kann es dann sichtbar machen, wenn ich es aktiviere. Speichere ich das asm. Teil als .stp ab sind nur die neu konstruierten solid enthalten, nicht das von catia konvertierte.
Martina
[Diese Nachricht wurde von krabbelkaefer am 20. Juni 2003 editiert.]
kmw
erstellt am: 20. Jun. 2003 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krabbelkaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird einem in Solid Edge nicht gerade einfach gemacht, nachträglich ein Flächenmodell zu einem Solid zu machen, wenn die Flächen nicht alle sauber und "wasserdicht" aneinanderpassen.
Die automatischen Healing und Stitching-Funktionen der Schnittstellen machen aber einen guten Job, wenn die Catia-Exportdaten vernünftig erzeugt wurden, gelingt das meist recht gut.
Warum nur erzeugst Du in Catia nicht Stepdaten und lädst sie in SE mit der Option automatisches reparieren und vernähen ? Die Chance, dadurch ein gutes Solid Modell zu erhalten sind dann sehr viel grösser ?
Ansonsten gibt es in SE eine Vernähfunktion. Falls es offene Stellen gibt, bleibt dir nichts anderes übrig, diese Stellen zu finden und sie zu schliessen. Mit den neuen BlueSurface Funktionen, mit begrenzte Fläche uvm. gelingt das schon recht gut. Auch abgeleitete Kurve hilft beim Flächen aufziehen um Bereiche zu flicken. Wenn dann alles dicht ist, Basisformelement erstellen und das Solid ist da, die Flächen werden ausgeblendet. Mit der Geometriüberprüfung checken, ob die Topologie ok ist. Erst dann mit dem Solid weiterarbeiten, sonst könnte es Probleme geben.
Fällt so eine Datenkonvertierung öfter an, so helfen tools wie Cadfix oder rhino, die Daten aufzubereiten.
Es braucht schon einiges an Erfahrung, Fleiss und Geduld um aus Catiaexportdaten wiederverwendbare "vernünftige" Geometrien zu machen. Catia macht es einem da nicht allzu leicht.
Gruß Klaus
