  Solid Edge
  frage zu Solid Edge V14/V9
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  frage zu Solid Edge V14/V9 (857 mal gelesen)
S_Brenner
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von S_Brenner an!   Senden Sie eine Private Message an S_Brenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S_Brenner
erstellt am: 19. Jun. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob ich mit der V14 Studentenversion Dateien im SE V9-Format speichern kann, bzw wie es sonst möglich ist dass ich sie an meiner Hochschule plotten kann?
Schon mal Danke
Sebastian
kmw
erstellt am: 19. Jun. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S_Brenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit einer höheren Version von Se nicht Daten abspeichern, so dass sie mit einer niedrigeren Version geöffnet werden können.
Wenn es nur darum geht, etwas zu plotten, kannst Du dir den Plottertreiber installieren und in Datei drucken.
Diese Datei nimmst Du mit und plottest sie dann später aus.
Ansonsten bleibt Dir nur die Daten in einem neutralen Format zu speichern, zbsp. DXF, DWG, Iges oder auch als Tiff Bitmap.
Grundsätzlich klappt das über Tiff ganz gut und man kann dann mit jedem beliebigen Grafikprogramm die Zeichnungen verwenden.
Nimm aber einen Tiff-Druckertreiber, das geht besser als als Bild abspeichern.
Gruß Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jun. 2003 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S_Brenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus hat Recht, Du wirst nur über so einen Weg zum Ziel kommen.... mühselig, aber immer hin fast 3 Jahre überbrückt.
Lars
Werner69
Metallbauer, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Werner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner69
Win XP Pro
SE V 16 SP6
NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S_Brenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wenn ich mich noch recht erinnere, kannst Du 3D-Modelle als Parasolid abspeichern und in V9 einfügen.
Im 2D-Bereich wird dir nur der Vorschlag von Klaus bleiben.
Werner69
