 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste - Sternchen an Positionsnummern (443 mal gelesen)
speed7 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 02.06.2003
erstellt am: 19. Jun. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. In meiner Stückliste stehen an einigen Positionsnummern Sternchen, die für mich störend sind. Welche Bedeutung haben diese und wie kann ich sie beseitigen, ohne die Stückliste in Text umzuwandeln. Gruß speed7 (SE 9)
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 19. Jun. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speed7
speed7 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Diese Vermutung hatte ich auch schon, allerdings ist es so, daß die angesprochenen Teile in der Ansicht (Schnitt), mit der die Stückliste erstellt wurde, nicht sichtbar sind. Um sie sichtbar zu machen, wurde ein weiterer Schnitt erstellt. Wie kann ich nun die erste Stückliste mit dem zweiten Schnitt verwenden? Denn wenn ich die Stücklistenfunktion auf den zweiten Schnitt anwende, bekomme ich eine komplett neue Stückliste. Gruß
speed7 (SE 9) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Jun. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speed7
Du kannst die Texblasen auch von Hand einfügen (Bild1). Dabei muss man darauf achten, dass die Optionen "Verbindung zur Stückliste" und "Positionsnummer" aktiv sind (Bild2). In der Hilfe ist das näher beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speed7
Hallo speed7, Du kannst das generieren der Liste auch abschalten. Du hast im Draft bei der Funktion Stückliste zwei Knöpfe in der Smartstepleiste. Einer für die automatischen Textblasen und einen zweiten für das generieren der Stückliste. Du kannst also jederzeit beliebige Ansichten automatisch numerieren, in dem Du einfach den Knopf Stückliste erstellen ausschaltest. Innerhalb einer Zeichnung hat ein Bauteil eine einheitliche Nummer die es in allen Ansichten hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
