Thema: Elipsensegment unterteilen (475 mal gelesen)
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe da eine sehr kniffliges Problem: Ein Elipsensegment möchte ich in 7 gleich lange Segmente unterteilen. Nun habe ich aber das Problem, dass ich das Elipsensegment sowohl messen kann, wie lange dies ist, aber ich kann diese Länge nicht bemassen, so dass ich dann diesen Wert in den Variablen weiter verarbeiten könnte, um zB die anderen 7 Segmente zu steuern. Hat da jemand von Euch eine Idee, oder sogar eine Lösung, wie man dies Lösen könnte? Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
hallo solidos den umfang der ellipse konnte ich nur mit messen ermitteln. die unterteilung habe ich in V14 so gelöst. ich erstelle eine ebene senkrecht zur kurve mit der unterteuling 1/7. dieses wiederhole ich noch 6 x mit den werten 2/7, 3/7 etc.nun kann ich eine neue skizze erzeugen und die ellipse und die ebenen einbeziehen und dann die segmenete heraustrimmen.diese habe ich 2 x gemacht indem ich bei der 2 skizze die anderen segmente gewählt habe. vielleich kannst du hiermit etwas anfangen ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Solidos Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
