  Solid Edge
  Positionsnummern frei plazieren
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse, ein Seminar am 17.11.2025
Autor Thema:  Positionsnummern frei plazieren (370 mal gelesen)
speed7
Sehen Sie sich das Profil von speed7 an!   Senden Sie eine Private Message an speed7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speed7
erstellt am: 17. Jun. 2003 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie lassen sich Positionsnummern frei plazieren, d. h. wie ist es möglich zu umgehen, daß sich die Pfeilspitzen/Punkte immer nur auf Körperkanten bewegen lassen? Ich möchte sie in das volle Material hineinlegen.
speed7 (SE 9)
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speed7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey nochmal,
kann man natürlich machen, dann verschieben sich die Positionszahlen aber nicht mit, wenn die Ansichten verschoben werden, und du findest keine Referenz zu den Teilen (wenn überhaupt gewünscht).
tschau Rainer
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speed7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo speed7,
ich würde Dir vorschlagen die Bezugslinie auszublenden, dies ist möglich, wenn Du auf die Textblase klickst. Dort gibt es den Knopf "Bezugslinie" über welchen die Sichtbarkeit steuerbar ist. Dann hast Du nur noch die Textblase, welche Du auf das dargestellte Teil schieben kannst.
Die Bezugslinie kann man jederzeit wieder zuschalten.
Tip : Es ist möglich gleich mehrere Textblasen zu selektieren und für alle gewählten (Zaun oder Einzelselektion) die Eigenschaften zu vergeben.
Ob dies auch in einer Vorlage umzusetzen ist? Habe bisher keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht weiß einer der Forumsteilnehmer, ob dies in einer Vorlage steuerbar ist.
Marcus Sachs
