  Solid Edge
  Als Bild speichern... --> Fehlermeldung
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Als Bild speichern... --> Fehlermeldung (831 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme, ein Assembly als Bild zu speichern. Es handelt sich um ein relativ großes Asm. Folgende Meldung erscheint:" Zu wenig Arbeitsspeicher..."
Ich habe unter Extras/Optionen/Ansicht die Bogenglätte auf 10 gestellt, zusätzlich steht die Bildschärfe auf 5, um optimale Bildqualität zu bekommen.
Ich will das Bild als jpg mit ca.4000*3000 Pixeln speichern.
Welche Einstellungen kann ich ändern, damit ich das Bild speichern kann?
Danke für Eure Hilfe,
Tommes
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thommas01,
ich würde die Bogenglättung auf 3 stehen lassen und nur die Bildschäre hochdrehen. Hauptsache das ganze sieht rund aus. Wenn Du den Antialis-Level auf hoch einstellst, dann glättet Solid Edge die Kanten.
Fraglich ist auch, wie viel DPI Auflösung du für dein Bild verwendest, ich meine nciht die Größe von 3000x4000 Pixel, die mir ebenfalls sehr hoch erscheint. Um ein so großes Bild zu erzeugen sollte man nicht mehr als 200dpi einstellen. Bei 600 dpi geht dir da bestimmt der Speicher aus. Ich nehme an, das Bild ist für ein Prospekt gedacht?
Marcus Sachs
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
das Bild ist für einen Ausdruck als Poster gedacht. Ich denke, deshalb ist die Anzahl der Pixel schon gerechtfertigt.
Ist es denn geschickter, wenn ich das Bild als jpg oder als bmp speichere?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal das aus, damit haben wir Poster (A1) gemacht.
1. Assembly öffnen
2. In der Edgebar alle Referenzebenen ausblenden
3. Hintergrund auf weiß stellen (Extras-->Optionen)
4. Extras-->Optionen-->Ansicht Anzeigequalität auf hoch und Bogenglätte einstellen.
5. Format-->Ansicht-->Einstellungen:
- Rendern: Perspektive Normal 50 mm, Rendermodus kontinuierliche Schattierung, Antialias-Level mitte und Reflexion einschalten
- Lichtquellen: links oben Doppelklick, I=1,00 mit den Schiebereglern einstellen, Winkel<=30
- Umgebungslicht I=0,3
- Hintergrund: Standard (Farbe 1=weiß, Farbe 2=schwarz
- Reflexionswürfel: Reflexionswürfel
6. Datei-->Bild speichern
- Optionen: Breite 2500 Häkchen setzen bei Größenverhältnis bei behalten, Aktive Arbeitsvorlage wählen.
- Dateinamen.bmp vergeben und Ok
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes01,
die Einstellung der Auflöung wird nicht berücksichtigt, nur die Bildgrösse ist entscheidend. Bmp und tif benötigen bei 16,7 Mio Farben (24bits/Pixel)pro Pixel 3 Bytes, bei deiner Bildgröße entspricht das 36 MB, jpg ist wesentlich kleiner, weil nicht jedes Pixel extra abgespeichert wird. Für den Speicherbedarf in Solid Edge beim Erzeugen spielt das meines Wissens keine Rolle.
Solid Edge verbraucht beim Einrichten großer Assemblies sehr viel Speicherbedarf, ich habe mir daher folgende Vorgangsweise angewöhnt.
Ich erzeuge 2 Ansichtskonfigurationen, eine mit sehr wenigen Teilen (an den "Ecken") und eine, wie es dann aussehen soll. Wenn ich alles eingestellt habe, speichere ich die Datei mit der "kleinen" Anzeigekonfiguration und beende Solid Edge, um den Speicherplatz wieder freizugeben. Dann öffne ich die Datei wieder, stelle erst Antialias, Bildschärfe, Bogenqualität und Perspektive ein und erst dann die endgültige Konfiguration.
Für das Abspeichern bevorzuge ich bmp, ich habe für das Speichern einer Assembly mit 1400 durchschnittlich komplizierten Teilen und der Größe 2500 x 3200 Pixels als bmp ca. 800 MB RAM gebraucht.
mfg Pablo
Original erstellt von Tommes01:
Hallo Marcus,
