  Solid Edge
  Assembly: SE öffnet ASM immer doppelt (zwei Fenster)
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assembly: SE öffnet ASM immer doppelt (zwei Fenster) (235 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Kollegin hat folgendes Problem:
Immer wenn sie eine ASM-Datei öffnet (Dialogfeld Öffnen oder über Start>Dokumente>ASM-Datei), wird die Datei doppelt geöffnet. D. h. sie hat zwei Fenster mit der gleichen Datei.
Sie verwendet SE V14 und Win 2000.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
die Datei wurde wohl mit zwei offenen Fenster gespeichert, also wird sie auch wieder mit zweien geöffnet.
Abhilfe ist einfach eines der Fenster zu schließen.
Markus Gras
