| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Systembibliothek (570 mal gelesen)
Fred28 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 13. Jun. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wer hat sich die neue Funktion in SE14 (Assambly-Umgebung) „Systembibliothek erstellen“ mal genauer angesehen? Man kann sich ähnlich der Part-Umgebung (Formelementbibliothek) eine Datenbank mit wiederkehrenden gleichen Einzelbauteilen anlegen. Einfach die Einzelelemente anklicken Gruppe anlegen usw. In diese Gruppe von Part-Ausprägungen können auch Ausschnitte mit eingezogen werden, welche über eine Inter-Part-Kopie erstellt wurden. Beim Einfügen einer Gruppe (in Assambly-Umgebung) öffnet sich dann ein Fenster mit der Platzierungsabfrage (gesetzte Beziehungen / an- aufsetzen, planar usw.),… so und jetzt wird´s interessant, auch für die über Inter-Part-Kopie erstellten Ausschnitte kommt eine Abfrage. Das Teil und die Fläche kann gewählt werden. Bestätigt man den Vorgang mit ok passiert...nicht´s...kein Ausschnitt im angewählten Teil. Schaut man sich nun das Teil in der Part-Umgebung mal genauer an so ist der Ausschnitt zwar vorhanden, aber völlig deplatziert, meist außerhalb des Teils liegend. Warum??? Was habe ich falsch gemacht ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 13. Jun. 2003 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred28
hallo fred, nachdem du deine bibliothek plaziert hast wird als nächstes erwartet auf welches teil der auschnitt, der mit interpart kopie erstellt wurde,angewendet werden soll (smartstep leiste) und dann nach dem auswählen des teiles eine ebene erwartet weil er ja jetzt modellieren muß, also analog einer ausprägung: wählen sie eine referenzebene. leider habe ich noch keine möglichkeit gefunden auch ein ebene paralell etc. zu erzeugen. die auswahl auf welches teil die systembibliothek angewendet werden soll ist ganz einfach: stell die eine nur schraube als systembib. vor.diese verschraubt 2 platten miteinander. in die obere platte kommt die flachsenkung und in die untere das gewinde. hier werden von der systembib. 2 featueres abgespeichert und nacheinander abgearbeitet.heir muß nach dem plazieren erst teil oben gewählt werden und dann die oberere ebene und dann teil 2 mit seiner oberen ebene. ich hoffe ich habe die hiermit geholfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred28
Hallo Fred28, beim Erstellen der Systembibliothek sollten alle Profile zu der InterPart-Kopie bemaßt werden und in derselben Ebene erstellt werden. Beim Platzieren muß die Ausrichtung der Ebene für die Formelemente genau so sein, wie beim Erstellen der Formelemente. Das ist etwas unglücklich, weil ja eigentlich in der Situatiuon nicht zu erkennen. Aber es ist so. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
