| |  | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: V14/12 Parallelinstallation (596 mal gelesen)
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freaks, die Version 11 und 12 konnte man zum testen parallel installieren, was bei uns auch problemlos funktionierte. Geht das auch mit V12 und V14 und wenn ja wie? Gruss Martin ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4159 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,64GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 2080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.04.002 x64, German (ST20MP4). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. xiaomi Redme Note 4, Lineage OS Android 8.1.0 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Geht genauso. Eine Parallelinstallation wird aber weder empfohlen, noch supported. Sie sollte auch nur im Extremfall kurzfristig angewendet werden, da es zu unvorhergesehen Problemen kommen kann und AddIns und andere Zusatzprogramme Probleme machen. Wenn Du also dennoch eine Parallelinstallation auf eigene Verantwortung machen willst, schreib mir eine mail, ich hab da eine vorbereitete Powerpoint, die dies im Detail erläutert. Ich will dieses Dokument nicht öffentlich posten, weil es sonst zuviele Leute gibt, die dennoch eine Parallelinstallation machen werden. Besser ist es, einen zweiten Rechner herzunehmen oder wenigstens auf einer Windowsparallelinstallation die andere SE-Version zu installieren. Es gibt auch virtuelle Rechner ! http://www.vmware.com/landing/ws4_home.html Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (09404)-9639-0 hotline@sstonline.de http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Jun. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Klaus hat Recht. Es funktioniert genauso, wie früher. Es gibt aber auch die Einschränkungen die Klaus gesagt hat. Ich würde auch nur die Versionen zu Testzwecken parallel installieren. da die Daten eh nicht nach unten kompatibel sind macht es wenig Sinn parallel zu arbeiten. Lieber ein 2. System installieren und dort die Version zum laufen bringen. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 13. Jun. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Martin L, du solltest auch beachten, die jeweilige Version in der Du arbeiten möchtest als Aktive zu schalten. Hierzu gibt es im "Program" Verzeichnis das Programm MakeVerCurr.exe (Make Version Current). Sollte man vorher ausführen.
------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Problem ist das ich gar nicht so weit komme. Obwohl sich an meinem Rechner nichts geändert hat, wollte MS gerne ein neues SP haben (installiert war SP3). Nun denn, drübergebügelt und schon ist die nächste Meldung da. Mir scheint, da ist einiges im argen. Beim letzten mal (V11/V12 parallel) lief alles reibungslos und da wir keine Zusatzapplikationen haben gabs auch intern keine Probleme. Nun denn, ich mache jetzt eine Woche Urlaub, danke an alle, Gruss Martin ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
