Thema: Zukaufsteile downloaden (490 mal gelesen)
M.Hebeisen Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 12.06.2003 Solid Edge ST2 / MP11 Pro.File V8.2 / SP6 40 User Verpackungsmaschinen
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage: Wenn ich von gewissen Zukaufsteilelieferanten CAD-Daten herunterlade,so entstehen automatisch Bodyfeatures oder über Feature Recognizer Teilekopien. Bodyfeatures sind nicht optimal habe ich rausgefunden, was ist mit Teilekopien? Oder lade ich die falschen Dateitypen runter?(STEP 203) Oder muss ich anders vorgehen? Vielen Dank für die Hilfe Marcel
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Hebeisen
Was möchtest Du denn erreichen mit den Teilen? Prinzipiell ist es doch so, daß Du die STEP's einliest und entweder ein Bauteil oder eine Baugruppe erhältst. Diese kannst Du in Solid Edge weiter verwenden in Baugruppen zum Beispiel. Was gefällt Dir daran denn nicht? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars Das geht ja sonst auch immer,vorallem wenn das Bauteil,das ich herunterlade ein Part ist.Aber wenn das Bauteil ein Assembly ist und ich es von der Step-Datei umwandle in ein SE.asm,besteht das Assembly aus ein paar products und diese wiederum sind alles Bodyfeatures,die nur Fehlermeldungen verursachen.Also habe ich das Gefühl das ich Bauteile,die aus mehreren Einzelteilen bestehen falsch herunterlade d.h. vieleicht auch falsch umwandle.Ein Beispiel von so einem Teil ist eine Kurvenrolle von INA(web2cad.Sind meine Downloadeinstellungen womöglich falsch? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Hebeisen
Hallo, um welche Version von SE handelt es sich? Haben mit Bodyfeatures auch so unsere Probleme. Es besteht auch ein PR bei EDS darüber. In der V12 werden die BodyFeatures manchmal mit rotem Ausrufezeichen versehen und das Teil ist dann hinüber. Wir haben von diesen Teilen immer eine Sicherungskopie. Wenn das kaputte Teil überspielt wird ist die ganze Sache in Ordnung. Hilft zwar nicht aber wichtig zu wissen dass andere auch diese Probleme haben und EDS diese Probleme in der Zwischenzeit auch kennt. Gruß Wolfgang
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Hebeisen
Wenn Du eine Baugruppe als STEP einliest mußt Du diese als ASM öffnen um die Baugruppenstruktur zu bekommen. Anschließend mußt Du alle entstandenen Einzelteile als Parasolid speichern und diese wiederum einlesen mit der Option Formelemente erkennen. Leider gibt es da keinen Mechanismus, der die für Dich übernimmt... ich kenne zu mindest keinen. Diese Teile benennst Du genauso wie die Parts deiner Baugruppe. Wenn Du jetzt Deine Baugruppe öffnest sollte Deine Baugruppe Teile besitzen die auch Formelemente haben. Du kannst natürlich auch mit ersetzen die Teile wieder mit der Baugruppe verbinden. Beim konvertieren von Daten ist immer die Qualität der Ausgangsdaten wichtig, obwohl mit Step in der Regel sehr gute Ergebnisse zu erzielen sind. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
