 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Variablentabelle öffnet sich nicht mehr!!! (973 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KEINE aHNUNG WARUM ß eRST GING ALLES EINWANDFREI NUN NICHT MEHR! Habe die vermutung das ich sie irgendwie verschoben habe nach ausserhalb? bei fenster nebeneinander findet sich auch nichts. Hakchen ist im Pulldown Menü! Peer variablen starten auch nicht. Brauche wirklich dringend Hilfe!!!!! Viele Dank im Voraus
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Hallo Pepe, solltest Du die Variablentabelle wirklich nach 'aussen' geschoben haben, kannst Du zwei Dinge schnell tun: a) Spiel am Monitor ein bisschen rum (Verschieben in alle Richtungen) b) Erhöhe den Wert der Auflösung (Achtung mit der Frequenz) eine Stufe Gruss Martin ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Hi, ist mir auch schon oft passiert. Meistens liegt die Tabelle hinter der TaskLeiste versteckt. Blende diese mal aus, dann müßte die Tabelle zum Vorschein kommen. (Eigenschaften(TaskLeiste)-autom. im Hintergrund-Haken rein) Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Jun. 2003 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Wenn die Tips der Vorredner nicht helfen, dann melde Dich mal als ein anderer User an und öffnen dann mal Deine Datei mit der Tabelle und versuche das zu korrigieren. Im Notfall mußt Du in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER den Unigraphics Solutions Pfad löschen, dann sollte es wieder gehen. Versuche aber erst die anderen wege und nutze dies nur als "Notanker" Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
