  Solid Edge
  Ebenen erzeugen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Ebenen erzeugen (440 mal gelesen)
H. Gruber
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von H. Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an H. Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Gruber
erstellt am: 09. Jun. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem, über das geübte SE-ler wahrscheinlich nur lachen können, ich brings aber trotzdem auf die Schnelle nicht hin: Wie erzeugt man an einem Kegelstumpf tangential am Mantel eine neue Ebene, ohne den Kegelwinkel zu benutzen (V12), um hier dann z.B. eine Nut vorzusehen?
Vielen Dank im Voraus.
H. Gruber
kmw
erstellt am: 10. Jun. 2003 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
konus_mit_Nut.zip
Wenn man mit den Referenzebenen direkt nicht weiterkommt, zeichne über Skizzen Linien, extrudiere dir damit Ebenen, auf die du dann deine Ausschnitte modellierst.
Auf die Art und Weise bekommst du alles konstruiert, auch wenn man versucht ist, zuerst über die Referenzebenen direkt zu modellieren.
Anbei ein Beispiel, wie ich es machen würde.
Gruß Klaus
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgers,
eine weitere, einfache Methode, Formelemente an Kegelflächen zu bekommen, ohne Hilfsebenen erzeugen zu müssen ist foglende:
Ich erzeuge gleich einen einfachen Ausschnitt in der Kegelhauptebene.
Dabei erstelle ich einfahce Bezziehungen (parallel oder rechtwinkelig zu der Kegelgeo) die ich dann symmetrisch ausschneide.
Diesen z.B. rechteckigen Ausschnitt kann ich dann infach verrunden und fertig ist die gewünschte Nut.
Oder aber es steht mir dann eine richtig liegende Fläche (Boden der Nut zur Verfügung mit der dann weitere Formelemente angebracht werden können.
Vielleicht hilft Euch meine Methode im einen oder anderen Fall.
Wolfgang
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist nicht ganz klar, warum man noch eine zusätzliche Skizze nutzen soll. Bei mir klappte es bis jetzt immer wenn ich direkt eine Konstruktionsfläche eingefügt habe (Symbolleiste Konstruktionen).
Bei der Flächenauswahl von Ebene auf Formelement umschalten.
Übrigens Ausblenden und nicht Unterdrücken nutzen um die Konstr.-fläche unsichtbar zu machen. Ansonsten kann das nachfolgende Konstr.element nicht regeneriert werden.
Stw
Steffen Wagner
Baumer Optronic GmbH
kmw
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine zusätzlich Skizze braucht man in diesem Fall auch nicht unbedingt.
Gruß Klaus
H. Gruber
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die schnelle Hilfe. Unities sind natürlich unterwegs.
H. Gruber
