 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: PDF erstellen (5703 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute habe ich mal ne Frage die nur indirekt mit SE zutun hat ... oder auch nicht In (fast) allen Programmen kan ich eine Datei erstellen. Mit dem entsprechenden Drucker und GhostScript habe ich dann relativ schnell ein PDF. Aber wie geht das mit SE bzw DFT Dokumenten? Oder wer weiß ein kostenloses PDF Tool das sich als Drucker einschalten lässt und nur noch nach dem DateiNamen fragt? Danke und Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jun. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, Was es kann kostenfreier Software gibt weiß ich nicht, aber mit Adobe Acrobat funktioniert es recht gut. Erst einmal hatte ich ein Problem: da sollten russiche Textzeichen rein, die waren aber so blöd in die Draft eingebettet, das ich es dem Destiller nicht verübeln kann das er das nicht wollte. Grüße Lars
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rüben-Rudi Habe bis vor kurzem mit PDFFree von www.motechno.com gearbeitet. Ganz passabel, vor allem im Office Bereich. Mit SE gab es im Schriftkopf immer ein paar kleine Fehler, weshalb wir dann einen Acrobat gekauft haben. Vorteil bei PDFFree: Kein Werbekopf im generierten File trotz Freeware. Falls ein Werbekopf nicht stört, ist PDFMailer sicher auch zu prüfen. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitsch Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2001 Solid Edge V16 & Insight Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo, für den Hausgebrauch gibt es FreePDF unter http://shbox.de/. FreePDF wird wie ein Drucker angesprochen. Sollte man aber das ganze im Rahmen eines Freigabeprozesses automatisch betreiben gibt es im Solid Edge Umfeld bessere Lösungen Gruß Stefan ------------------ Stefan Mitsch UNITEC Informationssysteme GmbH http://www.unitec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 06. Jun. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
stoeckl Mitglied Dipl.Ing.MA
 Beiträge: 48 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Anastasia Mitglied Leiter Entwicklung
 Beiträge: 19 Registriert: 11.12.2002 SE2021 MP07
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Benutze FreePDF, wie von Smitsch vorgeschlagen. Kann man die Dateiendung *.pdf irgendwo vorgeben. Das Programm schlägt den Namen zeichnungsnamen.dft vor. Wenn man das nicht ändert ist die Zeichnung futsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, um die PDF Erstellung in SE perfekt abzurunden - Steht unser kostenloses Tool HITTeam V2.90 zur Verfügung. Mit unserem Tool wird bei jedem Speichern in SE ein PDF Dokument automatisch erzeugt. Somit ist es gewährleistet, dass immer ein aktuelles PDF Dokument zur Verfügung steht. Feature: -Für beliebige Dokumenttypen kann ein PDF Dokument erzeugt werden -Bei Modellen kann die Referenzebene ausgeschaltet werden -Ablagepfad für PDF Datei kann frei gewählt werden Vorrausetzung dafür ist, dass ein PDF Druckertreiber installiert ist. www.hitteam.de\hitteam.zip
------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Leute, ein kostenlsoer, und auch gute PDF writer ist PDF995, zu finden unter www.pdf994.com Bei der kostenlsoen Version wird nur ein Internetfenster mit Werbung geöffnet, wem das nicht gefällt, der bekommt glaube ich um $20 das selbe ihne Werbung mfg Wolfgang
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 03. Mrz. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo an alle PDF-Wandler, ich nutze das Tool Win2Pdf. Wird auch als zusätzlicher Drucker installiert. Funktioniert aus jeder Anwendung hervorragend. Auch aus SE kann ich direkt PDF's ableiten. Einziges Manko SE benutzt den Schriftstil SolidEdge ISO. Leider werden die Zahlen beim PDF etwas ineinander geschoben, und Sonderzeichen (z,B. Durchmesser) werden nicht wiedererkennbar abgewandelt. Falls jemand hierzu eine Idee hat, bin dankbar für jede Lösung. Derzeitige Zwischenlösung: Stelle die Texte und Bemaßungen auf Ariel um. Dann sind wenigstens die ordentlich erkennbar. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
