  Solid Edge
  Gewinde prüfen mit Kollisionsanalyse
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Gewinde prüfen mit Kollisionsanalyse (738 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
Sehe ich das richtig, dass Schraubenverbindungen immer als Kollision erscheinen bei der Prüfung, auch wenn sie korrekt passen?
Denn dies ist bei uns ein typischer Fehler, dass z.B. eine M5 Schraube in ein M4 Gewinde verbaut wird, resp. bei Änderung das nicht bemerkt wird. Gibt es da einen Trick, dies zu prüfen?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8
RnB
Sehen Sie sich das Profil von RnB an!   Senden Sie eine Private Message an RnB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RnB
SE V15, SP3
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
wir machen das bei uns so:
jede Schraube wird von der Normteilebibliothek mit dem Kerndurchmesser des Geindes modelliert. Die Muttern oder Gewindebohrungen werden normal mit dem Geindedurchmesser modelliert. So kommt es zu keiner Kollision bei der Prüfung. Dann merkt man natürlich auch dass eine M5 Schraube in ein M4 Gewinde geschraubt wurde, wenn doch eine Kollision angezeigt wird.
Allerdings sehen die Schrauben in der Zeichnung etwas "mager" aus, aber daran gewöhnt man sich auch.
RnB
SE V12, SP8
AntiElch
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von AntiElch an!   Senden Sie eine Private Message an AntiElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntiElch
erstellt am: 09. Feb. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
der thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber das Problem immer noch aktuell !?
Werden denn Schraubengewinde in den zugehörigen Bauteilen mit Innengewinde immer als Kollision angezeigt ??
Das von RnB vorgeschlagene Verfahren ist für mich nicht unbedingt befriedigend. Gibt es denn keine andere Lösung?
Volker
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 21. Feb. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elsbett,
die gerüchteküche sagt das die v17 dieses unterbindet.
warten wir ab....
Uwe Graf
WEZ
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WEZ an!   Senden Sie eine Private Message an WEZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEZ
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elch,
ich bin auch schon einige Jahre im Geschäft. Leider gab es aber noch von keinem Hersteller eine brauchbare Lösung zu diesem Problem.
Entweder klappt es halbwegs im 3D dann aber auf keinen Fall im 2D.
Mit diesen Kollisionen wird man noch lange leben müssen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, mit V17 geht das. Da gibt es eine Option "Gewindekollisionen berücksichtigen"
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
und auch mit dem Gegenstueck: M4 Schraube in M6-Gewinde -- auch
kein Einzelfall. Noch besser ist natuerlich M5x0.5 in M5x0.8 --
da kommt Freude auf ;-))
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Aug. 2005 editiert.]
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Na irgendwie muss Böllhoff mit seinen HELICOILS ja auch Geld verdienen...
