 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Eigenschaftsfeld "Autor" fix anpassen (473 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe meine Vorlagen angepasst, damit automatisch der Eigenschaftstext ins Draft übernommen wird. U.a. der Autor des Drafts. In meiner Draft-Vorlage habe ich als Autor meinen Nachnamen eingetragen. Wenn ich in SE V14 über "Neu" ein neues Draft mit der Vorlage öffne, schreibt SE V14 in das neue Draft, den Windows-Anmeldenamen ("Administrator"). Wie kann ich es in SE einstellen, dass er mir meinen Autor von der Vorlage übernimmt? Wie kann ich in den Datei-Eigenschaften das Feld Autor mit meinem Namen ausfüllen lassen? Ich habe die Vermutung, dass er normalerweise er den Windows-Benutzernamen (hier: "Administrator") einträgt. (Betriebssystem: Windows 2000) Die Einstellung unter Extras->Optionen->Benutzer-Info ergibt auch keinen Unterschied. (Meine Frage hat schon mal jemand gestellt, doch es hat bisher niemand eine Antwort darauf gehabt.)
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Der Benutzer ist der Anmeldename. Das ist er Name, der Automatisch genommen wird. Ich denke das ist auch sinnvoll so, weil das der einzige Weg ist, der nicht beliebig manipuliert werden kann. Eine andere Umgebungsvariable könnte nur über ein kleines Makro in eine Eigenschaft geschrieben werden. Wie wäre es damit Benutzer anzulegen. Es hindert einen ja keiner darasn, diese zu Administratoren zu machen. Dann steht der richtige Name drin. Viele Grüße APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber dennoch nervig und nicht ganz verstehbar. 1. Warum muss SE die vordefinierten Eigenschaften in der Vorlage (hier: Autor) überschreiben? 2. Für was gibt es denn dann das Feld Benutzer-Info unter Extras->Optionen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, dass schöne an den Eigenschaftstexten ist doch, dass sie auf Systemvariablen oder Dateieigenschaften zugreifen und somit wirklich parametrisch sind. Was spricht dagegen, den Vorschlag von Arne zu übernehmen? Ansonsten kannst Du doch einfach ein Textfeld nehmen, wenn Du die Eigenschaften der jeweiligen Attribute nicht nutzen willst. Gruss Martin ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin L: Was spricht dagegen, den Vorschlag von Arne zu übernehmen?
Ich kenne mich nicht aus mit der Makro-Programmierung. Zitat: Original erstellt von Martin L: Ansonsten kannst Du doch einfach ein Textfeld nehmen, wenn Du die Eigenschaften der jeweiligen Attribute nicht nutzen willst.
So haben wir das früher gemacht, doch das ist sehr nervig. Ich will ja die Dateieigenschaften nutzen. Ich arbeite lieber nach dem Grundsatz: möglichst einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
