  Solid Edge
  Von par schnell zum dft
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Von par schnell zum dft (916 mal gelesen)
The big dragon1
Bauer
Sehen Sie sich das Profil von The big dragon1 an!   Senden Sie eine Private Message an The big dragon1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The big dragon1
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edger,
mir „fehlt“ die Funktion von der Part Umgebung schnell in die dazugehörige Einzelteilzeichnung in der Draft Umgebung zu wechseln.
Gibt es einen Button?
(Sorry, unter Suchfunktion nix gefunden)
P.S: arbeite unter V10
...Speedhub...
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The big dragon1 10 Unities + Antwort hilfreich
diesen Knopf gibt es nicht.
Das hat folgenden Grund. Das Einzelteil wie auch die Baugruppe wissen nicht das auf sie Referenzen aus einer Zeichnung exestieren.
So weiß z.b. auch ein Einzelteil nicht in welcher Baugruppe es verbaut wurde. Abhilfe schafft nur ein entsprechendes Verwaltungsprogram oder man nutzt den RevisionManager der einen Verwendungsnachweis durchführt und ermittlet wo das Einzelteil überall verwendet wird.
Stefan
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
http://www.unitec.de
f.weber
Sehen Sie sich das Profil von f.weber an!   Senden Sie eine Private Message an f.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.weber
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The big dragon1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User
Ich öffne, wenn möglich bzw. vorhanden, zuerst die dazugehörige Drft und wechsle von da über einen Doppelklick an der Zeichnungsansicht in das Part. Durch schliessen des Fenster kommt wieder ins Drft zurück.
Ich hoffe, daß ich verständlich erklärt habe. Wenn nicht, frage zurück.
f.weber
The big dragon1
Bauer
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wEBER
So ungefähr mache ich es zur Zeit auch. Das Problem ist das die Rechnerleistung bei grossen Zeichnungen in die Knie geht
Ich verstehe auch das es nicht einfach ist vom Part ins DFT zu springen. Trotzdem ist es sehr umständlich und für mich (der von sich behauptet max 5% von den SE Funktionen zu benutzen) ein schwachpunkt von SE.
...Speedhub...
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The big dragon1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo big Dragon,
ich nehme an, das öfters mal ein Teil suchst? Wenn ja kannst Du den Revisionmanager mit dem Teileverwendungsnachweis nutzen. Dieser Sucht dir in einem oder mehreren Verzeichnissen Drafts, die auf das Einzelteil oder eine Baugruppe referenzieren. Zumindest kann man somit der Revision Manager nach diesen Zeichnungen suchen lassen.
Marcus Sachs
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jun. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The big dragon1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde nicht das es ein Schwachpunkt ist, das das Part seine Zeichnung nicht kennt. Es gibt Tools und Möglichkeiten das Part und seine Zeichnung zu lokalisieren. Revisionmanager!
Es ist eher eine Frage der Philosophie... und da ist es nun mal so, das man 3D arbeitet und das 2D als "Abfallprodukt" hat. Wenn man einen fehler bemerkt in der Zeichnung Doppelklick und man ist in der entsprechenden Baugruppe oder Einzelteil. Ich würde mit gehen, wenn Du sagst Du möchtest im Draft ein Teil einer Baugruppe anklicken und es soll das Part anstatt des Asm aufgehen.
Ich finde die Arbeitsweise von SE an dieser Stelle korrekt und ausreichend.
Lars
