  Solid Edge
  Koordinatenbemassung Kicken in V12
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatenbemassung Kicken in V12 (438 mal gelesen)
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich stört schon seit langem, dass in der V12 bei der Koordinatenbemassung der minimale Knickabstand von SE vorgegeben wird. Kennt jemand eine Möglichkeit, wenn ich rechtwinklig Abknicken möchte, dass der Abstand beliebig klein gemacht werden kann?
Besten Dank im voraus.
Steffen Wagner
Baumer Optronic GmbH
Jopa
Sehen Sie sich das Profil von Jopa an!   Senden Sie eine Private Message an Jopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jopa
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
probiere folgendes,
nach anwählen der Kontur die Alt-Taste gedrückt halten
u. mit der linken Mousetaste Knicklänge bestimmen.
stw
SE-ST9
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank, aber bei mir klappte der Versuch leider nicht.
Unter den Eigenschaften der Bemassung gibt es einen Reiter "Linien und Koordinaten". Nach meinem Verständniss müßte dort der Punkt "Abknickung ... x Schriftgrad" die entscheidende Stelle sein, aber null Reaktion des Systems.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Bis dahin.
stw
Steffen Wagner
