| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Viewer mit Messfunktion (437 mal gelesen)
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger Das Thema wurde schon einige male am Rande angeschnitten: Der SE-Viewer kann nicht messen, der Viewer im Umfang von Insight Connect nur sehr beschränkt. Also bleiben nur Fremdfabrikate. -Hoops wurde hier schon genannt, kann aber nur Parasolid verarbeiten, keine SE-Dateien. ==>Was habt ihr noch für Tipps? Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Hallo! Als Alternative bietet sich Solid Edge Layout 2D an. Lizenzkey ist bei EDS problemlos anzufordern. Die Hardwareanforderung aber ist wie bei Vollversion deutlich höher als beim einfachen Viewer. Meine Tests ergaben: V12 Drafts - auch aus 3D - können gelesen werden. Habe aber bisher noch nicht in Erfahrung gebracht, ob die 2D Lizenz auch professionell für diesen Zweck verwendet werden darf. Das Messen von Part und Assembly geht nicht (nur aufrufbar). Makros sind aus verständlichen Gründen ebenfalls gesperrt. Gruss Cyprian
elsbett Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meg-Solid Ja, das wurde in anderem Thread auch diskutiert. Meine grosse Frage ist, ob Layout konsequent mitgepflegt wird, oder eingefroren wie Origin. Dann kann man Dateien aus neueren Versionen nicht lesen. Die Funktionen von Layout würden mir vollauf genügen. ==>Zumindest hier im Forum bekam ich den Eindruck, dass bereits eine Layout Version 12 und 14 im Umlauf ist, was heissen würde, dass zumindest dieser Sprung gepflegt wurde von EDS. Vielleicht weiss da jemand mehr? Gruss Eru...
| Anzeige.:
