  Solid Edge
  Default in Propseed.txt
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Default in Propseed.txt (382 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ich teste gerade die V 14/SP2. Die kundenspezifischen Einstellung in der Datei propseed.txt sind auch i.O. Aber mit der Übernahme des defaultwertes klemmt es noch. Es steht z.B. bei Material immer noch Stahl drin.
Was mache ich falsch? das ist doch bestimmt wieder ein syntax problem.
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 12,SP8; NT 4/SP6a
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden auch die propseed.txt.
Hier mein Eintrag für das Material (auszugsweise):
\\ Inhalt der Liste Material
Begin Material
1.4301;
Kupfer;
Messing;
Stahl;
default=;
End Material
Dann wird standardmäß "Nix" angezeigt. Die Auswahl mache ich dann ganz normal per Tastatur.(Bei Eingabe von bspw. "1" springt die Auswahl auf 1.4301)
Die propseed.txt ist allerdings noch aus SE V10. (Ich habe erst gestern das neue SE V14 installiert.)
