Thema: Fehler beim Spiegeln (404 mal gelesen)
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hier bin ich nochmal. Hab gerade mal das Teil im Anhang gezeichnet. Solid Edge kommt offensichtlich mit dem Speigeln nicht ganz zurecht. (Seit V10 ist mir dieses Problem bekannt.) Es werden Elemente dazu generiert oder einfach weggelassen. Wenn jemand ähnliche Probleme hat möge er sich doch den bereits bestehenen Calls anhängen. Um so SE zu verbessern. Nur in der Gemeinschaft sind wir stark:-) Cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Also an einen Call anhängen geht nicht. Wenn Du ein Problem mit irgendwas hast dann mußt Du Dich damit an Deine Hotline wenden und die gibt (entsprechend aufbereitet) den EDS und die hängen es an einen evtl. bestehenden Call an oder öffnen einen neuen, falls es ein Problem ist, was noch keiner gemeldet hat. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Hallo amg13, sieht ganz nach Bug aus. Ob V12 oder V14 das gleiche Spiel. Das ist ein Fall für den Reseller. Der sollte einen Call aufmachen, incl. Beispiel. ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab den bug schon zweimal gelogt. Ich kann mir nicht vorstellen das ich der erste war der dies gemerkt hat. Zumal dieser Fehler schon in der V10 existierte. Hat jemand von euch eine Ahnung wielange die Jungs von SE dazu brauchen so etwas zu korrigieren. Vielleicht fehlt einfach der Nachdruck aus der SE Community. cya AMG
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jun. 2003 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Hallo amg, ich kann deinen Fehler bestätigen, da mir aber mein Teil nicht so wichtig war habe ich eine Anfrage gelassen. Ausserdem sind bei mir geführte Ausprägungen mit Veränderungen der Eckenanzahl dabei, deshalb hatte ich es darauf geschoben Schicke mal bei Gelegenheit das Beispiel rüber Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Bei uns hatte eine Kollegin das gleiche Problem in V10. Spiegelung konnte nicht mit Ausprägung UND Dünnwand(Original unsichtbar). Nur Ausprägung ging. --> Wir haben die Einstellung von "Smart" auf "Schnell" umgestellt. Daraufhin ging es wie gewünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
