  Solid Edge
  Part: Fasen entfernen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part: Fasen entfernen (305 mal gelesen)
speed7
Sehen Sie sich das Profil von speed7 an!   Senden Sie eine Private Message an speed7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speed7
erstellt am: 02. Jun. 2003 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kurze Frage.
Wie lassen sich einmal erzeugte Fasen in Part wieder entfernen?
speed7
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speed7 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Speed7,
mir fallen hier mindestens 3 Möglichkeiten ein:
1. Die Fase in der EdgeBar markieren und entfernen drücken
2. Die Fase in der EdgeBar über das Kontextmenü (rechte Taste auf der Maus) unterdrücken, dann kann man die Fase später auch wieder freigeben.
3. Über eine Vereinfachung die Fase entfernen.
Jürgen
Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt
speed7
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen!
