  Solid Edge
  Bohrungstabelle
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Bohrungstabelle (532 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 01. Jun. 2003 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Es gibt ja bekanntlich die schöne Möglichkeit, im normal.par die gewünschten Voreinstellungen zu speichern, darunter auch Bohrungstabelle, also die gespeicherten Bohrungsvorlagen. Diese sind dann für jede neu erstellte Datei verfügbar. Jedoch bei alten Dateien sind diese nicht vorhanden.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man solche Vorlagen in eine alte Datei kopieren könnte, oder wie man die Ursprungsdatei austauschen könnte.
Solidos
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jun. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutem Morgen Herr S. oder
Moinmoin in die Schweiz,
Die gespeicherten  Bohrungseinstellungen können mit einem Makro von einer Datei in eine an kopiert werden. Da hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht.Das ist im Downloadbereich des Forums zu finden.
Hier der direkte Link. Ob das auch mit V14 läuft weiß ich aber nicht. In der Regel kann man aber davon ausgehen, dass alte Makros weiterhin funktionieren. http://solidedge.cad.de/download/Macros/templatedata.zip
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Jun. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bohrungstabelleneinstellungen werden doch nicht in der normal.dft gespeichert. Die Einstellungen zur BOhrungstabelle werden in einer "Drafthole.txt" im ..\Solid Edge Vxx\Program\Template\Reports gespeichert.
Lars
Arne Peters
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
das stimmt natürlich für die Borhungstabelle.Aber es gibtja noch die in der Part-Datei gespeicherte Bohrungsparameter, die dann über die kleine Drop-Down-Liste abgerufen werden. Die stecken im Part.
Solidos
SE_V14
erstellt am: 02. Jun. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Peters
Danke für den Tipp. Ich werde es sofort ausprobieren.
Es Grüessli us der Schwyz
Solidos
